Купил стило есть вопросы
- Denis
Re: Купил стило есть вопросы
[quote name='abc' post='23092' date='15.11.2008, 12:29']<br />
блин почему у нас в России налоги на машины такие.. почему у них не так :) яб 2.4 даж за 12000у.е. взял. но увы у нас за такие деньги 1.2 - 1.6 продають :))))))<br />
А потомчто Беларусии не нужно поддреживать их Автопром!<br />
А наше правительство, мы вместо того, чтобы заставить малую горстку людей работать, ставит раком ВЕСЬ народ!
[/url]- SHUR
Подскажите - при включении ближнего света постоянно работает левый моторчик корректора света фар. Снял его - видны следы воды на плате. Может кто сталкивался? И еще - при включении ближнего света на этот блок постоянно подается напруга или только при нажатии кнопок корректировки?
- SHUR
У меня при торможении начинает колбасить глушак, а временами такой звук, как будто он отвалится сейчас - может в креплениях дело?
- Frat
[quote name='SHUR' post='38490' date='24.5.2009, 14:06']Подскажите - при включении ближнего света постоянно работает левый моторчик корректора света фар. Снял его - видны следы воды на плате. Может кто сталкивался? И еще - при включении ближнего света на этот блок постоянно подается напруга или только при нажатии кнопок корректировки?[/quote]
Я снимал корректоры - оба) там моторчик закисает сильно. Как там питание подается - хз.... попробуй вытащить корректор, и потестить на руках....
156 Alfa JTD
- SHUR
Родная магнитола (CD) не играет диски.Тока слышно - диск крутится и время песни идет. МР3 говорили не читает. Может кто знает - какие форматы может прочитать? Или не в формате дело...
- SHUR
После отключения кондиционера некоторое время чувствуется какая-то сырость в приточном воздухе. Может пора его перезаправлять. Стоит ли самому это делать или тока на станции?
- d1511
не парься, когда ты отключаешь кондей, ты вырубаешь и осушитель. И весь конденсат от холодного воздуха, что скопился на патрубках идет в салон, это нормально. Тоже самое, когда ты в жару включаешь кондей, сначала сырой воздух идет, а потом сухой и холодный.
- SHUR
Вчера ТО по свету не прошел, какими винтами фару по высоте можно отрегулировать?
- maximka34
Если у тебя не работает авто регулировка то пластмасовые регулировки располагаются так: верх- низ те которые ближе к крыльям, право- лево те которые посередине
- SHUR
[quote name='maximka34' post='40211' date='14.6.2009, 0:24']Если у тебя не работает авто регулировка то пластмасовые регулировки располагаются так: верх- низ те которые ближе к крыльям, право- лево те которые посередине[/quote]<br />
Спасибо.
Спасибо.
