Греются диски передних колес
gips-qwerty
Сообщение gips-qwerty »
Стали греться диски перелних колес :) Это тормоза не разжимаются до конца или что то еще? И если тормоза как лечить? ;)
Dograf
Re: Греются диски передних колес
Сообщение Dograf »
у тебя тормоза не разжимаются толком. <br />
давно промывал систему?
Альфа-инфицирован
Андрей43
Сообщение Андрей43 »
Или суппорта закисли и клинят.
gips-qwerty
Ваще не промывал :) <br />
Получается нада все разобрать,собрать и прокачать ;)
Dograf
Сообщение Dograf »
поучается надо снять колесо диск которого греется, и посмотерть визуаольно сначала не цепляет ли
Альфа-инфицирован
gips-qwerty
[quote name='Dograf' post='3967' date='16.6.2007, 13:27']<br />
поучается надо снять колесо диск которого греется, и посмотерть визуаольно сначала не цепляет ли<br />
Снял,дело в том что торм цилиндр не отжимается обратно,ваще никак. Теперь еще вопрос,его сделать можно или надо новый покупать ?
gips-qwerty
Новый супорт стоит 2600 :) а их два нада<br />
Можно старый как нить отремонтировать?мне сказали отжимать его отверткой,но я вчера когда разбирал смог отжать его тольго когда совсем отсоединил от системы и то молотком,а если он снят то как сделать чтоб он вышел?вот проблемка то
Supra
Сообщение Supra »
[quote name='GIPS-qwerty' post='3989' date='18.6.2007, 17:41']<br />
Можно старый как нить отремонтировать?мне сказали отжимать его отверткой,но я вчера когда разбирал смог отжать его тольго когда совсем отсоединил от системы и то молотком,а если он снят то как сделать чтоб он вышел?вот проблемка то<br />
Все делается проще. Покупаешь два ремкомплекта суппорта(резиновое кольцо и пыльник). Снимаешь суппорт с машины, но !!! не отсоединяешь от него тормозную трубку. Затем нажимаешь на педаль тормоза и поршень из суппорта вылезет.(теперь тормозную трубку можно отсоединить) Это все дело чистишь от грязи, ржавчину на поршне удаляешь мелкой шкуркой. Меняешь кольцо и пыльник и все собираешь назад. Прокачиваешь тормоза....
Михаил
Сообщение Михаил »
Существует специальная винтовая приспособа для утапливания поршня в суппорте, если удастся его разгонять и он перестанет подклинивать то смазки немножко под манжету и ездить присматриваясь. Край это вынуть поршень и попытаться его отшлифовать, а еще иногда встречаются ремкомплекты - поршень и манжета, но не готов сказать есть ли они на ТИПУ.<br />
Направляющие пальцы стоит промыть и смазать хорошенько чтобы суппорт имел подвижность.
kokin
Сообщение kokin »
я просто купил 2 новых суппорта, стояли 1 назад по 1000 или по 1200 за шт, короче терпимо. да и хватит надолго.
