при старте при резком нажатии газа провал.
Linzometr
Re: при старте при резком нажатии газа провал.
Сообщение Linzometr »
Mraker не о тебе вроде как ,или ты с просонья не в ту тему залез? :wacko2: Или я чёт гоню.
Да я не про это!!! Просто Дограф говорил что на всех машинах бензинового типа присутствуют провалы при срыве с места, я же опровергнув ляпнул, что у меня провалов нет!!!
200g
Сообщение 200g »
и у моей машинки провалов не наблюдается
Dograf
Сообщение Dograf »
Mraker<br />
провал устрою влегкую. вопрос скорости работы ног. даже альфу в ступор ставлю. просто надо понимать что если воткнуть передачу и с холостых резко вдавить в пол то сначала появиться провал. на какое то мгновенье а потом только тяга. но утут не та ситуация
Альфа-инфицирован
200g
Сообщение 200g »
2Dograf<br />
с дуру и хер сломать можно. Mraker же наверняка имел ввиду среднестатистический разгон - без фанатизма с акселератором. У моей темпры,к примеру, при обычном хотя и довольно динамичном разгоне на низах не наблюдается провала.<br />
Впрочем, здесь многое зависит и от самой конструкции, и от состояния авто. например, никакой скорости работы ног не хватит провалить движок моей 850 бэхи.
Linzometr
С ХХ сразу педаль в пол,провал первое мгновение,поэтому если надо дёрнуться порезче подкручиваю движок.У меня паралельный впрыск,с фазированным или прямым провалов обычно нет,если всё в норме конеч.
200g
Сообщение 200g »
2Linzometr<br />
вообще-то поскольку у тебя впрыск и кубатура повыше чем у меня провала практически не должно наблюдаться. ну может - при особо резком старте. так что если подкручиваешь движок, может чтото поднастроить нада или прочистить?
Ну как без фанатизма, я отпускаю сцепление уже после 2000 оборотов, и за сцепу я не беспокоюсь, поставил вазовскую керамику!!!
200g
Сообщение 200g »
2Mraker<br />
чувствую близок уже к замене фередо. вазовская керамика - это что? фередо такое? чем оно хорошо? а то задумываюсь над предстоящим выбором
Linzometr
[quote name='200g' post='40461' date='16.6.2009, 9:13']2Linzometr<br />
вообще-то поскольку у тебя впрыск и кубатура повыше чем у меня провала практически не должно наблюдаться. ну может - при особо резком старте. так что если подкручиваешь движок, может чтото поднастроить нада или прочистить?[/quote]<br />
Поднанстроить? Единственный вариант прошить топливную карту,можно звёздочки пероточить на регулируемые/распреда/,ну хафиг мне этот гимор,бибика то изначально городского цикла,зачем её убивать.Паралельный впрыск всего на немного отличается от карба или моника,каменный век уже по идее.С 850 оборотов педаль в пол и провала нет? На классике подолбится ножно,копейка 74г. у меня стартовала без провалов,тока разница в старте большая.
