Доброе время суток!<br />
Я владелец фиата пунто 2001 года. Проблема с коробкой возникает при нагреве автомобиля(после стояния в пробках и т.д.). Коробка становится вязкой, трудно переключать передачи. После замены в коробке масла проблема не ушла.Причём, если машина не перегревается, то коробка работает великолепно. <br />
Подскажите пожалуйста что это может быть?Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Заранее спасибо за ответы!
Требуется помощь!!!!
- DiJi
- Spec-R
Re: Требуется помощь!!!!
Это скорее всего изза нагрева сцепления.
[/url]- DiJi
[quote name='Spec-R' post='40957' date='22.6.2009, 20:44']Это скорее всего изза нагрева сцепления.[/quote]<br />
Спасибо большое за ответ! <br />
Смущает то, что само сцепленее не ведёт, оно выжимается нормально. (если стоишь в пробке, отжато сцепленее и включаешь первую передачу - машина не трогается) Получается, что сцепленее то работает исправно. Ощущенее такое, что загустевает масло в коробке, но масло только что поменяли.
- martynvi
[quote name='DiJi' post='40966' date='22.6.2009, 21:39']Спасибо большое за ответ! <br />
Смущает то, что само сцепленее не ведёт, оно выжимается нормально. (если стоишь в пробке, отжато сцепленее и включаешь первую передачу - машина не трогается) Получается, что сцепленее то работает исправно. Ощущенее такое, что загустевает масло в коробке, но масло только что поменяли.[/quote]<br />
у меня на первом пунтике была такая шняга. после замены троса выбора передач проблема ушла.....
хе хе хе[url="http://www.clubfiat.ru"]
[/url]- DiJi
[quote name='martynvi' post='41046' date='23.6.2009, 13:35']у меня на первом пунтике была такая шняга. после замены троса выбора передач проблема ушла.....[/quote]
Да, возможно вы правы!Надо это проверить!<br />
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
- sliva721
[quote name='martynvi' post='41046' date='23.6.2009, 13:35']у меня на первом пунтике была такая шняга. после замены троса выбора передач проблема ушла.....[/quote]<br />
Абсолютно согласен. Сейчас у друга была похожая проблема - сначала чистил (стало лучше), а потом в принципе заменил трос - и всё ОК!
Если нельзя, но очень хочется - то можно!<br />
[url="http://files.mail.ru/XF1YYQ"]Мануал на Fiat Punto II 1999-2002 (188_) v8, 60[/url]<br />
[url="http://fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=147"]Запчасти, магазины, сервисы, разборки[/url]
- DiJi
[quote name='Sliva' post='41109' date='24.6.2009, 8:02']Абсолютно согласен. Сейчас у друга была похожая проблема - сначала чистил (стало лучше), а потом в принципе заменил трос - и всё ОК![/quote]
Спасибо большое за ответ!!!!А то уже собрался коробку перебирать!!!!! А так попробую поменять тросик!
- Spec-R
[quote name='DiJi' post='40966' date='22.6.2009, 21:39']Ощущенее такое, что загустевает масло в коробке, но масло только что поменяли.[/quote]<br />
Масло при нагреве наоборот становится более жидким.
[/url]- Мистер Б.
[quote name='DiJi' post='40928' date='22.6.2009, 15:26']Доброе время суток!<br />
Заранее спасибо за ответы![/quote]
Такая же фигня.<br />
На сервисе сказали тросики менять!<br />
Подскажите, сколько примено это должно стоить ?<br />
Их вроде 2 там.<br />
Один на 1,3,5<br />
Второй 2,4,6,R<br />
мне показалось что именно так.
Один на 1,3,5<br />
