чайник кипит
- zazzik
Re: чайник кипит
Включает который возле патрубка, но если сдох второй вентилятор не включится.<br />
Но второй можно "закоротить"(провода,которые идут на него соединить между собой) и будет крутиться на полную. <br />
Важно! При таком решении соединение должно быть оч. качественным, т.к. ток большой и может погореть проводка!
[/url]- stil
Re: чайник кипит
Спасибо! Завтра буду химичить. А то какой-то жарковато движку.
- stil
Re: чайник кипит
А ести всё по правильному делать,с заменой датчиков,то сколько они будут стоить?
- zazzik
Re: чайник кипит
[quote name='stil' post='41416' date='27.6.2009, 11:49']А ести всё по правильному делать,с заменой датчиков,то сколько они будут стоить?[/quote]
Для начала попробуй узнать код нужного тебе датчика...<br />
В итоге все-равно придется колхозить ИМХО
[/url]- stil
Re: чайник кипит
А можно каким-либо способом проверить работу помпы не снимая её ? Вообще у меня не включается вентилятор, хотя даже при 33х градусах жары при езде темп-ра не подымается выше 90 градусов, только если попадаю в пробку темп-ра ползёт вверх и приходится вкл. печку. При таком раскладе есть вероятность , что помпа не рабатает или термостат не открывается? А то чёт не хочется сильнее внедряться если будет возможность обойтись минимальными потерями.
- 200g
Re: чайник кипит
если бы помпа не пахала - через 5 минут после прогрева уже закипел бы. А раз не кипишь, значит работает нормально.
- andy08
Re: чайник кипит
датчик включения вентилятора радиатора можно использовать от волги, у них температура включения пониже. резьба такая же. одноконтактный. или от классики. я в свое время вкручивал в типу для проверки. стоит до 100р.
- stil
Re: чайник кипит
Но на фиате 2х контактный? Как в этом случае его подсоединять?
- 200g
Re: чайник кипит
не заморачивайся. бери тазовский - он двухконтактный, резьба одинаковая. только они по температуре разные (на классику и на переднеприводные), так что подбери поближе к штатным значением, чтоб включение - 90-94 град., выключение - 85-89 - на них маркировка есть.
- stil
Re: чайник кипит
Я уже купил фиатовский. Скоро буду его ставить. Вопрос :если я машину поставлю так , что перед будет выше зада, я смогу в этом случае слить полностью охл.жидкость? Я кстати купил охл. Ravenol до -40. Как она?
