Дворники лобового стекла
stil
Сообщение stil »
С чего можно поставить дворники, а то мои чегой-то уже расподаются,не прижимают щётку. И есть ещё проблема: после того как дворники заканчивают свой рабочий цикл, не останавливаются в низу стекла и подымаются примерно на 25-30градусов. Как можно это исправить?
stil
Re: Дворники лобового стекла
Сообщение stil »
[quote name='stil' date='27.6.2009, 11:58' post='41412']<br />
С чего можно поставить дворники, а то мои чегой-то уже расподаются,не прижимают щётку. И есть ещё проблема: после того как дворники заканчивают свой рабочий цикл, не останавливаются в низу стекла и подымаются примерно на 25-30градусов. Как можно это исправить?<br />
У меня типо 2.0. Заранее благодарен.
sagon
Сообщение sagon »
да практически с чего угодна )))) можна с таза, мерседеса ток со скании врятли подойдут ))).... там крепление у всех одинаковое, тупо размер под свой и наклон подбираешь и усё...
Linzometr
Сообщение Linzometr »
Поводки стоят с таза 10го.Щётки мериновские долго вымерять пришлось чтобы угол левого дворника совпадал со стойкой.Подгинал кончик где защелка стоит,брызгалки переставмл на капот,ща проблем никаких красота
andy08
Сообщение andy08 »
до 93 года на типы на заводе устанавливали 48см щетки на водителя и на пассажира. можно поставить и 51см, но немного будут задевать за крайние стойки. я раньше ставил 51см, сейчас опять вернулся на 48см. покупать лучше щетки хорошие, например чампион.стоят примерно 300-350р за пару. у них есть в комплекте подходящие адаптеры на крючок.<br />
а насчет того что щетки не встают в нижнее положение. это надо снять поводки, потом снять декоративный пластик. короче добраться до трапеции. там на моторчике стоит планка, которая двигает трапецию. крепится эта планка на валу моторчика гайкой. так вот эта планка должна останавливаться ровно горизонтально, а у тебя она останавливается немного не в горизонте. надо открутить эту гайку с вала моторчика, снять планку со шлицов и поставить её горизонтально. всё собрать. и будет всё нормально.<br />
удачи.
Linzometr
Водительская 60я зато обзор полный,помучатся пришлось эт да.
stil
Сообщение stil »
Спасибо за советы!
stil
Сообщение stil »
Поставил поводки и щётки(48см) с нивы шевроле, подошли хорошо, но сейчас заметил что поводки трут об пластиковую наладку.Буду обтачивать, а там уже будет видно.
А может кто подскажет сама трапеция с моторчиком от чего нашего автопрома может встать?!
sagon
Сообщение sagon »
слух я думаю колхозить не стоит у фиатов и тазов разные режимы вкл дворников ... малоли чё .... лучше поищи бу...
