переобогащение-что делать?
Диман
Сообщение Диман »
Привет всем.У меня Темпра 91гв 2.0I с распределённым впрыском.Основных проблем две:<br />
1. Дымит при 2000об/мин. и более.Если ввалить,то копоть как с дизеля.Разгон нормальный.Запаха горелого масла нет.Глушак черный,но не в масле.Свечи черные.Расход увеличен.Думаю льёт.Что сдохло,и как проверить? <br />
2.Дёргается при 1800-2000об/мин.(на ходу,на любой передаче) . При любом разгоне(плавном,резком) проходет этот барьер без проблем.На нейтрале фиксирую 1800,далее (3-10сек) либо движок выходет на 3000-3500 и работает чисто,но с дымом, либо скачет (как будто кто-то выключает,включает зажигание)1100-1600-1100 и т.д. Помогите кто чем может.
lehsiy-dedra2.0
Re: переобогащение-что делать?
Сообщение lehsiy-dedra2.0 »
[quote name='Диман' post='41916' date='4.7.2009, 20:19']Привет всем.У меня Темпра 91гв 2.0I с распределённым впрыском.Основных проблем две:<br />
2.Дёргается при 1800-2000об/мин.(на ходу,на любой передаче) . При любом разгоне(плавном,резком) проходет этот барьер без проблем.На нейтрале фиксирую 1800,далее (3-10сек) либо движок выходет на 3000-3500 и работает чисто,но с дымом, либо скачет (как будто кто-то выключает,включает зажигание)1100-1600-1100 и т.д. Помогите кто чем может.[/quote]<br />
смотри датчик температуры(синий) на мозги+лямда если есть в первую очередь
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
Диман
Сообщение Диман »
[quote name='lehsiy-dedra2.0' post='41917' date='4.7.2009, 21:54']смотри (синий) на мозги+лямда если есть в первую очередь[/quote]<br />
1)Датчик температуры чего?Датчик температуры двигла жив(мерел сопротевление,менял),а на дат. t воздуха в коллекторе сопротивление =0(между контактами и на массу тоже(выкручивал)),как ещё проверить не знаю.Поменять не на что.Подскажите.<br />
2)Лямда есть.Как проверить не знаю.Подскажите.
lehsiy-dedra2.0
[quote name='Диман' post='41918' date='4.7.2009, 22:40']1)Датчик температуры чего?Датчик температуры двигла жив(мерел сопротевление,менял),а на дат. t воздуха в коллекторе сопротивление =0(между контактами и на массу тоже(выкручивал)),как ещё проверить не знаю.Поменять не на что.Подскажите.<br />
2)Лямда есть.Как проверить не знаю.Подскажите.[/quote]<br />
поменяй температурный ,лямду отсоедени и поктайся без неё если разници не будет меняй
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
Диман
Сообщение Диман »
[quote name='lehsiy-dedra2.0' post='41929' date='5.7.2009, 7:48']поменяй температурный ,лямду отсоедени и поктайся без неё если разници не будет меняй[/quote]<br />
Сегодня отключу лямду, вечером отпишусь.
Linzometr
Сообщение Linzometr »
[url="http://distrib.avangard.data.cod.ru/photos/c/b/4/w400_286d98731152bbf7fc576cc6c09cb4bc.jpg"]http://distrib.avangard.data.cod.ru/photos...cc6c09cb4bc.jpg[/url] Меряется примерно так.Обычным мультиметром.Рабочая лямбда или нет покажет не более.Для глубокого анализа оссоци нужен.
Linzometr
На лямбду твои симптомы не похожи.Смотри датчик МАП,еще потенциометр но его тоже лучше ассоци проверять так тяжело.Трубочку которая идёт к датчику МАП проверь на герметичность и продуваемость.
Диман
Сообщение Диман »
[quote name='Linzometr' post='41939' date='5.7.2009, 15:37'][url="http://distrib.avangard.data.cod.ru/photos/c/b/4/w400_286d98731152bbf7fc576cc6c09cb4bc.jpg"]http://distrib.avangard.data.cod.ru/photos...cc6c09cb4bc.jpg[/url] Меряется примерно так.Обычным мультиметром.Рабочая лямбда или нет покажет не более.Для глубокого анализа оссоци нужен.[/quote]<br />
У меня на лямбде 2 разёма:1-1 провод(зелёный),2-2 провода(чёрный-масса,белый-"+").Между чёр. и бел. 12.3вольта(заглушен,заж.вкл.),13.4в(заведён).Меж чёр. и зел. 0.35в постоянно(заглушен,заж.вкл.,заведён,любые обороты-всёравно.).Меж чёр. и бел.сопротив.=0 Ом.Что скажите?
Диман
Сообщение Диман »
[quote name='Linzometr' post='41940' date='5.7.2009, 15:46']На лямбду твои симптомы не похожи.Смотри датчик МАП,еще но его тоже лучше ассоци проверять так тяжело.Трубочку которая идёт к датчику МАП проверь на герметичность и продуваемость.[/quote]<br />
1)МАП:питание=5в.Сигнал.провод:заглуш.зажиг.вкл=4.35в, ХХ=1.15в-1.27в.Обороты прямопропорциональны напряжению. Трубочка которая идёт к мап в порядке. Думаю мап жив.<br />
2)Потенциометр(ДПДЗ,как я понял)жив,проверял(питание=5в,сигнал:ХХ-0.3в,полный газ-4.5в.1/2-~3в)Думаю тоже жив.<br />
3)Если ты про потенциометр который на мозгах,то на нём заводская заглушка стоит и её,вроде-бы,никто не трогал.<br />
P.S.оссоциолограф есть,но его подключать я не вижу смысла.
Диман
Сообщение Диман »
Температурный(воздуха в кол-ре.) не менял(не на что).Лямбду отключил,разници никакой.
