переобогащение-что делать?
- lehsiy-dedra2.0
Re: переобогащение-что делать?
[quote name='Диман' post='41950' date='5.7.2009, 20:00']Температурный(воздуха в кол-ре.) не менял(не на что).Лямбду отключил,разници никакой.[/quote]<br />
у меня лямда дохла 1.8 хавал 12л при скорости 90км\ч,поменял всё поехало как надо 7-8 при скорости до 110км\ч.сам думай
<br />[url="http://www.drive2.ru/cars/lancia/delta/delta_ii/lehsiy/"][color="#FF0000"]Я на DRAVE2[/color][/url]
- Linzometr
У тя потенциометр скока контактов?
- Диман
[quote name='lehsiy-dedra2.0' post='41958' date='5.7.2009, 21:43']у меня лямда дохла 1.8 хавал 12л при скорости 90км\ч,поменял всё поехало как надо 7-8 при скорости до 110км\ч.сам думай[/quote]<br />
На днях съезжу в город и куплю лямбду и дат.t всасывоемого воздуха.Надеюсь уложиться в 3000-3500р.О результатах напишу.
- Диман
[quote name='Linzometr' post='41963' date='5.7.2009, 22:59']У тя потенциометр скока контактов?[/quote]<br />
три
три
- Linzometr
Лямбда дает обагащенее смеси все правильно,но такие провалы не от ее работы,без лямбды вполне можешь ездить.Надо найти причину.
- Linzometr
Даже в режиме" хромай домой "таких перебоев не будет.ЕКУ у тя какие марелевские?
- Диман
[quote name='Linzometr' post='41967' date='5.7.2009, 23:05']Лямбда дает обагащенее смеси все правильно,но такие провалы не от ее работы,без лямбды вполне можешь ездить.Надо найти причину.[/quote]<br />
Согласен.Что посоветуешь проверить ещё?
- Диман
[quote name='Linzometr' post='41968' date='5.7.2009, 23:08']Даже в режиме" хромай домой "таких перебоев не будет.ЕКУ у тя какие марелевские?[/quote]<br />
Что есть ЕКУ?В терминах не селён.
- Linzometr
Потенцеометр ВО-2 помоему.Провал может быть посредине обмотки это только на оссоци увидеть можно.
- Linzometr
Еще блин,упустил,занят малеха,на рамке впрыска клапан давления.
