новая "электрическая" головоломка...
Nikolas_M
Сообщение Nikolas_M »
Приветствую!) ...Это снова Я,.. и снова со своим Типарём, который мне в очередной раз "не даёт скучать"(...грязно выругался).
Итак: ехал на работу,.. почти доехал, остановился у ларька кваску купить. Купил,.. попил,... начал заводить машину - а в ответ тишина :) . Ну то есть совсем тишина, ключ на старт... и.......... - тишина.
Первичный осмотр проводки под капотом ничего не выявил. Аккумулятор заряжен.<br />
(полагаю, что на стартер не идёт питание)
Ваши мысли на этот счёт......
Последний раз редактировалось Nikolas_M Чт июл 16, 2009 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
master
Re: новая "электрическая" головоломка...
Сообщение master »
посмотри тонкий провод от замка зажигания в раене полки акума должен быть разьем,подергай его (у меня на нем разьем и как то тоже окислился и резко перестал крутить стартер,полдня лазил искал причину а она была на виду)
Nikolas_M
Чёта не особо врубился что за разъём... Попробую подёргать всё что можно в р-не АКБ))
К стартеру два провода приходит, оба плюса, толстый-на нём должен быть постоянный плюс, на тонкий маленький, подаётся + при повороте ключа зажигания.<br />
Проверьте наличае напряжение на этих проводах для начала, можно лампочкой.
Nikolas_M
[quote name='Master' post='42703' date='16.7.2009, 15:54']посмотри тонкий провод от замка зажигания в раене полки акума должен быть разьем,подергай его (у меня на нем разьем и как то тоже окислился и резко перестал крутить стартер,полдня лазил искал причину а она была на виду)[/quote]<br />
Мастер!! <br />
Огромнейшее тебе спасибо!), за точную наводку. ...А то я тоже бы наверное полдня мудохался.<br />
Точно дело в разъёме было,.. такой, 4-х контактный разъём. У меня там всё зеленью покрыто было :wacko2: ,.. ума не приложу, как же я до етого заводился.<br />
Основательно там всё зашкурил - нормально стало.
