Тупит движок
- ramon81
Тупит движок
Начал тупить движок, неделю-две назад началось, сначала переиодически такое дело проявлялось только на нижних передачах после того как в пробках постою, я на этой неделе уже постоянные траблы, машина разгоняется медленно и с едет с напрягом, и на малых оборотах и на больших. Расход подрос. Комп ошибок главное не выдает, молчит как партизан. Я думаю может катализатор? Как проверить он, не он? Поможет ли в этом случае пресловутая чистка дроссельной заслонки? Собираюсь чистилку какую-нить в бак залить при заправке, хотя проблему это я думаю не решит. Подскажите, кто что думает...
Stilo'02 1.2
- maximka34
Re: Тупит движок
ну как еще один из вариантов промыть форсунки
- djfj
Re: Тупит движок
и посмотреть давление топлива на рампе....
----<br />
Hyundai santa FE<br />
+ куча фиатов<br />
+ куча фиатов<br />
- ramon81
Re: Тупит движок
[quote name='maximka34' post='42660' date='15.7.2009, 19:10']ну как еще один из вариантов промыть форсунки[/quote]
Вчера залил чистилку инжектора в бак, если не поможет, придется видимо это сделать вручную, кто делал - расскажите пжл что там да как,<br />
или стоит на сервис все же обратиться, сколько кстати может стоить ента процедура
Stilo'02 1.2
- abc
Re: Тупит движок
надо сканер подключить. знающий мастер сразу скажет че у тебя с движком чистый грязный.. че промыть итд. и диагностика сканером не дорого стоит. начинать лучше помоему с этого.
- maximka34
Re: Тупит движок
Сканер может и не проверить катализатор, тем более сам комп ошибок не выдает. Каатализатор надо проверять на газоанализаторе, как одна из причин может быть именно он, а как работает на холостых оборотах?
- ramon81
Re: Тупит движок
[quote name='maximka34' post='42713' date='16.7.2009, 22:07']Сканер может и не проверить катализатор, тем более сам комп ошибок не выдает. Каатализатор надо проверять на газоанализаторе, как одна из причин может быть именно он, а как работает на холостых оборотах?[/quote]
На холостых кстати такая штука:<br />
При заводке холодного движка на тахометре - 1200, как мотор чуть прогреется - 800. При этом ничего не троит и кроме этого перескока двигатель на холостых работает стабильно. Но так было и до этой беды... Давно хотел спросить нормально и это...
Stilo'02 1.2
- Печорин
Re: Тупит движок
[quote name='ramon81' post='42714' date='16.7.2009, 23:06']На холостых кстати такая штука:<br />
При заводке холодного движка на тахометре - 1200, как мотор чуть прогреется - 800. При этом ничего не троит и кроме этого перескока двигатель на холостых работает стабильно. Но так было и до этой беды... Давно хотел спросить нормально и это...[/quote]
Нормально.
Нормально.
- maximka34
Re: Тупит движок
Проблемы тут две либо плохой впуск либо фиговый выпуск. Забитость катализатора можно определить либо по звуку, машина тише работает, звук выхлопа как будто остается в двигле и не идет дальше, на конце выхлопной трубы нет привычного тарахтения, либо поставив две машины и поднемсти ладонь на 10 см от выхлопа к одной потом к другой разница будет отличаться. Ну и впрыск это свечи, катушки, форсунки, компресия, бензонасос. Вот и смотри что она у тебя плохо вдыхает или плохо выдыхает
- nikolai
Re: Тупит движок
[quote name='maximka34' post='42735' date='17.7.2009, 19:00']Проблемы тут две либо плохой впуск либо фиговый выпуск. Забитость катализатора можно определить либо по звуку, машина тише работает, звук выхлопа как будто остается в двигле и не идет дальше, на конце выхлопной трубы нет привычного тарахтения, либо поставив две машины и поднемсти ладонь на 10 см от выхлопа к одной потом к другой разница будет отличаться. Ну и впрыск это свечи, катушки, форсунки, компресия, бензонасос. Вот и смотри что она у тебя плохо вдыхает или плохо выдыхает[/quote]<br />
воздушный фильтр давно менял..что-то похоже больно,комп поддерживает уровень СО в норме и усё..не едет
