Про габаритные огни
OLEG36
Про габаритные огни
Сообщение OLEG36 »
Привет всем форумчанам!<br />
Подскажите, плиз, при выключенном зажигании, то есть при повороте ключа на выкл., и если его совсем вытащить, горят габариты или нет?? У меня не горят.. Вот и думаю..
Dyrilka
Re: Про габаритные огни
Сообщение Dyrilka »
Нет не горят. Для этого в замке зажигание есть положение паркинг лил чет такое загораются габаритные огни и блокируется руль. Сам не пробовал но в книжке так написано.
[quote name='Dyrilka' post='42782' date='19.7.2009, 22:59']Нет не горят. Для этого в замке зажигание есть положение паркинг лил чет такое загораются габаритные огни и блокируется руль. Сам не пробовал но в книжке так написано.[/quote]<br />
Всё правильно объяснил! У меня работает, пробовал!<br />
В обратную сторону от зажигания с нажатой пимпочкой на замке крути и будет тебе щастье!
zazzik
Сообщение zazzik »
Тока нужно мастер-ключ, не сильно подношеный..
