Потухли цифры пробега :(
user777
Сообщение user777 »
2 дня назад обратил внимание что цифры на табло пробега стали очень тусклыми. Их практически не видно.<br />
Подумал на предохранители, вчера проверил - все исправны.<br />
Подсветка приборной панели работает. Что могло случится даже не могу предположить. :biggrin:
Ruslan
Re: Потухли цифры пробега :(
Сообщение Ruslan »
У меня так было когда машина стояла долго и разрядился аккумулятор. Но если и в движении таже фигня, то дело в другом. Может все-таки подсветка.
user777
Сообщение user777 »
Хм .... подсказали что возможно диод нахоящийся за экраном накрылся :laugh:<br />
От емае, проблемка .... как туда залезть :biggrin:
Никотин
Сообщение Никотин »
Ну не диод, а просто лампочка в приборке стоящая ровно позади одометра.<br />
Снимаешь кожух колонки верхнюю и нижнюю часть, по два болта вроде точно не помню, это что бы снять панель перед самой приборкой.<br />
Потом панель откручиваешь, ту что перед самой приборкой стоит, и крышку на предохранители тоже, потому что там еще болт находится где воздуховод на ту же панель. Ее кстати потом полностью открученную, засунув руку под воздуховод нужно просто выщелкнуть или выдавить. Пойдет тяжело но выйдет. Ну и саму приборку уже. Если есть корректор фар, не забудь отсоеденить.<br />
Я первый раз мучался долго, думал сломаю, казалось что где то что то ее держит. Оказалось что там где воздуховод она просто на фиксаторах как бы сидит хотя и болт нужный оттуда тоже снимал, потому просто изнутри выдавливаем ее и все. При условии что все болты видимые глазом откручены!!!<br />
Вся процедура занимает минут 5 не больше.<br />
Если ты (вы) в Питере, могу помочь за пачку сигарет. :biggrin:
Stilo 3D 1.6
motosds
Сообщение motosds »
Тоже периодически гаснет-раз в пол года. Лечение-прогнать на авто по сильным кочкам или постучать пальцами по щитку приборов. Пока помогает-контакт восстанавливается.
FIAT MAREA WEEKEND 2.4TD
Никотин
Сообщение Никотин »
Прогнал авто по сильным кочкам = патрон лампочки сзади чуть шевельнулся от вибропляски и пошел контакт = убийство подвески. <br />
Одно лечим другое калечим?<br />
Оно вам надо?<br />
Говорю же 5 минут на все про все - не более.<br />
Купите мне синий Dunhel и я вам все сделаю.
Последний раз редактировалось Никотин Пн июл 27, 2009 11:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Stilo 3D 1.6
Child
Сообщение Child »
Никотин дело говорит. Приборку снимаете,лампочку за 25 рублей меняете и все.
Alex-X
Сообщение Alex-X »
Можна я сюда вклинусь, лень тему новую создавать =))<br />
Ставлю аккуму, подключаю "+", закручиваю. При подсоединении "-" малость искрит.<br />
Это че ??? Значит где-то кароткое замыкание в цепи ???
Gerz
Сообщение Gerz »
Нет, всё нормально, не заморачивайся)
Изображение<br />
156 II Stromboli grey один в мск <br />
GTA Wheels<br />
Antiroll Kit
Alex-X
Сообщение Alex-X »
[quote name='Gerz' post='43356' date='3.8.2009, 2:48']Нет, всё нормально, не заморачивайся)[/quote]<br />
Спасибо )) просто у жены такова не замечал
