Неустойчивые холостые Типо
MANAN
Re: Неустойчивые холостые Типо
Сообщение MANAN »
У меня,парни,наоборот щас,обороты на холостых проваливаются до 600 и на сфетофоре стоишь как будто вибратор в ...опу вставили.Что смотреть?Провода,свечи-новые.
Подсос воздуха где то в голове присутствует!!!
MANAN
Сообщение MANAN »
Через впускной?А может быть из-за бензонасоса? :rolleyes:
Gora 222
Сообщение Gora 222 »
Кстати да заправляюсь на лукойл типа экто 92 и когда как а на тнк(у нас там стрит.рейсеры заливают)и тип топ!думаю мож 95лить?
[quote name='MANAN' post='40095' date='11.6.2009, 18:09']Через впускной?А может быть из-за бензонасоса? :rolleyes:[/quote]<br />
Кстати может быть и из-за него, но врятли!!!
Spec11
Сообщение Spec11 »
У меня машина зверски дрожала на холостых сто пудов потому что одна свеча не работала поставил старые, все нормально. Обороты на холодную доходят до 1800 потом потихому плавают от 1100 до 1500. На прогретом стабильно 800-900. Че за ерунда. Куда смотреть?
Pikachu
Сообщение Pikachu »
[quote name='Mraker' post='39343' date='2.6.2009, 10:40']Что значит накрутил ДПДЗ?! Поменял положение датчика?![/quote]<br />
поменял положение просто!<br />
заметил такую вещь, если на улице градусов 30-35 холостые на прогретую держатся 1200, если температура за бортом 20-25, то холостые в норме 850-900, мож датчик температуры всасываемого воздуха? от него вообще много чего зависит?
Alfa Romeo 147 2001 120hp
Spec11
Сообщение Spec11 »
теперь ещё одна байда: когда отпускаю газ, обороты медленно падают, а бывает даже зависают. это уже может тросик подтягивать надо, на что ещё можно грешить?
Spec11
Сообщение Spec11 »
Такая фишка: вечером, когда уже прохладно машина рвет как угорелая, движок работает четко, а днем мощность ощутимо меньше. Я думал что это так кажется, но это подтвердило еще 2 человека. Причем когда прохладно, на минимальных оборотах на 2й передаче машина не дергается, а когда тепло- наоборот
Последний раз редактировалось Spec11 Пт авг 14, 2009 10:31 am, всего редактировалось 1 раз.
[quote name='Spec11' post='44079' date='14.8.2009, 11:27']Такая фишка: вечером, когда уже прохладно машина рвет как угорелая, движок работает четко, а днем мощность ощутимо меньше. Я думал что это так кажется, но это подтвердило еще 2 человека. Причем когда прохладно, на минимальных оборотах на 2й передаче машина не дергается, а когда тепло- наоборот[/quote]<br />
Это из-за температуры всасываемого воздуха! Скорее всего клапан (горячий\холодный воздух) в коробке что на монике стоит уже не работает и забор воздуха идёт с движка, потому и смесь идёт обеднёная, потому и не тянет в жаркую погоду!
