Стук в подвеске
- GLSOB
Стук в подвеске
Где то полгода назад застучала подвеска передняя.С того времени потихоньку заменил с периодичностью километров в 500 элемнты подвески : Рычаги передние, рулевые тяги, стойки стабилизатора, амортизаторы, опорные подшипники..и...знаете что? Она все равно немного постукивает(( Что это может быть? Не поменял же только пружины...(((
Bravo T-jet 150, Leather
- d1511
- GLSOB
Re: Стук в подвеске
Сегодня смотрел, сказали, что люфт есть мальца, но стучать вродь не должна, Стучит вроде как нижний сайлентблок(опора двигателя) она в плохом состоянии, реально сайлент мертвый(своими глазами видел) Походу из за нее спереди и стук идет..А я всю подвеску перебрал :)
- nikolai
Re: Стук в подвеске
[quote name='GLSOB' post='43394' date='3.8.2009, 19:49']Сегодня смотрел, сказали, что люфт есть мальца, но стучать вродь не должна, Стучит вроде как нижний сайлентблок(опора двигателя) она в плохом состоянии, реально сайлент мертвый(своими глазами видел) Походу из за нее спереди и стук идет..А я всю подвеску перебрал :)[/quote]<br />
Вот и я порадовался блин передок застучал и видать время пришло выяснитьчто тама за проблемы..
- serg1805
Re: Стук в подвеске
[quote name='silverworld' post='43471' date='5.8.2009, 17:10']Всем Hi<br />
Люди добрые подскажите<br />
Имеет место стук как бы с передней подвески НО идет окуда то от центра в районе рулевой и илистабилизатора,думал глушак бьёт по кузову, проверил, но он стоит мёртво.<br />
Не может же рулевая так греметь?[/quote]<br />
похоже это у всех стил , либо рейка либо опора двигателя .
Stilo 1.6 16v benzin
- nikolai
Re: Стук в подвеске
[quote name='serg1805' post='43473' date='5.8.2009, 16:13']похоже это у всех стил , либо рейка либо опора двигателя .[/quote]<br />
Да нет,рейка конкретно. Стучит в зубчатом соединении. Я ещё утверждал что рейка ходит до упора,увы не прав. И какой .... это придумал пласстмассу ставить на такой узел. Выработка втулок просаживает штырь с зубами и в результате образуется люфт между зубьями в ентой конструкции,казалось бы снизу есть регулировочная пробка,но поджать и убрать люфт не удастся,закрутишь так что может и закусить. Короче,рем комплекта нет,предлагают рейку с завода изготовителя..
- d1511
- Печорин
Re: Стук в подвеске
А может втулки стабилизатора износились.
- GLSOB
- LEXX
Re: Стук в подвеске
[quote name='GLSOB' post='44009' date='13.8.2009, 0:09']По подвеске менял ВСЕ[/quote]<br />
Результат?
Результат?
