Непонятный звук при наборе оборотов
- Pahar
Подскажите в чем может быть проблема: при наборе оборотов ( не важно плавно или резко ) на отметке 2800-3000 об. довольно громкий звук( дребезжание, звон с гулом) не знаю как обозвать. При переходе этой области звук пропадает.
Последний раз редактировалось Pahar Ср авг 12, 2009 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ymix
Re: Непонятный звук при наборе оборотов
Это же очевидно - уже на трех тысячах при разгоне фиат преодолевает звуковой барьер. А звук дребезжащий у фиата не пропадает, просто остается позади.
- MANAN
[quote name='Pahar' post='43981' date='12.8.2009, 19:21']Подскажите в чем может быть проблема: при наборе оборотов ( не важно плавно или резко ) на отметке 2800-3000 об. довольно громкий звук( дребезжание, звон с гулом) не знаю как обозвать. При переходе этой области звук пропадает.[/quote]<br />
Проблема в выхлопной системе.
[/url]- Spec11
Выхлопную заваривай/замазывай
