Проконсультируейте.
IndiGo
Проконсультируейте.
Сообщение IndiGo »
[url="http://www.radikal.ru"]Изображение[/url]
Несколкьо вопросов по типусу.<br />
Подскажите что под цифрой 1 и что туда заливаеться?<br />
Под цифрой 2 что за бочка такая?Похожая на фильтр какой.<br />
И еще,подскажите что можно примудрить чтоб из под маслозаливной пробки не текло масло (а то прям в свечной колодец затекает).<br />
Приболрка у меня ЖК и на ней снизу горрт какой-то символ как форсунка чтоль,что это?И где надо почистить чтоб потухло?<br />
Заранее примного благодарен.
Последний раз редактировалось IndiGo Чт авг 27, 2009 3:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Maksimus
Re: Проконсультируейте.
Сообщение Maksimus »
Приветствую обладателя Типо 1.6 DOHC Основная инфа по ссылке в моей подписи (да простят меня администраторы)<br />
Под номером 1 обозначен расширительный бачок гидравлического усилителя рулевого управления. Заливается туда жидкость для гидроусилителей, какая именно -- с ходу не скажу, но надеюсь коллеги напишут.<br />
Под номером 2 -- одна из составляющих системы улавливания и дожига топлива в выхлопе. Поскольку авто уже немало лет -- вероятней всего не функционирует, можно без последствий для мотора удалить... чуть больше будет загрязнять атмосферу.<br />
На приборке горит форсунка - значит система обнаружила какую-либо неисправность или ошибку. Как работает двигатель?<br />
Если нет желания разбираться -- можно на 10 минут скинуть минусовую клемму с аккумулятора -- ошибка уйдет -- просто сотрется из памяти эбу. Не факт, что не появится снова. Пиши.
IndiGo
Сообщение IndiGo »
Спасибки.:)<br />
Я так и подумал что это гидрак,но там нету жидкости там..я долил какой-то красноватой из бутылки в багажнике(написано было еще по итальянски,так что не разобрал что увидел тока ОИЛ но точно не масло а жидкое как вода или антифриз ),как не работал гидрак так и не работает.долил на треть..может надо больше?Как проверить потомего работоспособность?<br />
Кстати в баче для тормозухи ее тоже не было почти.Я ее же долил туда тоже(эту же житкость с надписью Oil залил туда).Надеюсь не испотрил теперь все это.
Двигатель работает ровно.(правда на холодную клапаночки подстукивают)гидрики там есть или нет?Настраивать сложно если нету?<br />
Сегодня поменял свечи и ВВ провода.<br />
Кстати вопросик.Менял свечи и колодцы были засраны очень песком и мусором...после выкручивания свечей все это попадало в цилиндры.Я уж думаю как бы плохо не стало движку?Как с таким бороться.Пытался выковыривать со свечами..толку мало.Так что всеж попало чутка.По щипотке примерно.<br />
Нащет дожига.Удалить этот цилиндр?Заглушить потом какие трубки?
Последний раз редактировалось IndiGo Чт авг 27, 2009 6:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
zazzik
Сообщение zazzik »
[quote name='IndiGo' post='44879' date='27.8.2009, 16:27']Кстати в баче для тормозухи ее тоже не было почти.Я ее же долил туда тоже(эту же житкость с надписью Oil залил туда).Надеюсь не испотрил теперь все это.[/quote]
На прокачку!!! Срочно!!!
dr_razor
Сообщение dr_razor »
По поводу мусора в цилиндрах - это ооочень плохо, я тоже по не аккуратности просыпал туда каку, после чего взял компрессор и выдул оттуда все. С помощью компрессора еще убирал это Г. вокруг свечей не выкручивая их.
По поводу масла в тормозную систему - 100% сливать все что там сейчас есть, промывать и заливать нормальную тормозуху!
IndiGo
Сообщение IndiGo »
[quote name='dr_razor' post='44921' date='28.8.2009, 9:25']По поводу мусора в цилиндрах - это ооочень плохо, я тоже по не аккуратности просыпал туда каку, после чего взял компрессор и выдул оттуда все. С помощью компрессора еще убирал это Г. вокруг свечей не выкручивая их.
По поводу масла в тормозную систему - 100% сливать все что там сейчас есть, промывать и заливать нормальную тормозуху![/quote]
Ну это не масло а как выяснилось это жидкость для гур.
А вот про компрессор я не подумал(это тот что колеса качать?).<br />
Надеюсь вся эта кака вылетила в трубу при заводке.
zazzik
Сообщение zazzik »
[quote name='IndiGo' post='44933' date='28.8.2009, 9:21']Ну это не масло а как выяснилось это жидкость для гур.
Надеюсь вся эта кака вылетила в трубу при заводке.[/quote]
Жидкость для гур - это масло!<br />
Такое-же используется в коробке-автомат!
IndiGo
Сообщение IndiGo »
[quote name='zazzik' post='45025' date='29.8.2009, 0:21']Жидкость для гур - это масло!<br />
Такое-же используется в коробке-автомат![/quote]
пасибки,прокачаем.
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
[quote name='IndiGo' post='44933' date='28.8.2009, 11:21']А вот про компрессор я не подумал(это тот что колеса качать?).[/quote]<br />
Не фиг лить что попало, и куда попало. Надо было ещё налить в бачок омывателя, в радиатор, и бензобак. Для порядка плеснуть в коробку и двиг. <br />
Такие банки/бутылки, с неизвестным содержимым, должны сразу выкидываться на помойку- дешевле будет.<br />
Компрессор для накачки колёс в том виде, в коем есть не пойдёт- ему нужен рессивер+продувочный пистолет. Продувочное давление- чем больше, тем лучше ( 4-6 атм. ).
Последний раз редактировалось Хрюкин Сб авг 29, 2009 9:09 am, всего редактировалось 1 раз.
