Чистка моника
Spec11
Re: Чистка моника
Сообщение Spec11 »
Я видел как в сервисе чистили этой жидкостью датчик воздуха. Побрызгали, потом чуть подождали, а потом протерли тряпочкой.
Re: Чистка моника
там посути в корпусе моновпрыска чистить кроме стенок всасывающего канала нечего, открутите 4 болта и смойте струёй из балончика очистителя карба, чтобы грязь в цилиндры не попала. Пару пластмассовых штуцеров тоже продуть.
Можно попробывать продуть очистителем карба(желательно синтетическим) форсунку, герметично вставить трубку с балончика, в штуцер подачи топлива моника, обратку заглушить, надавить на кнопку очистителя, и отвёрточкой аккуратно нажимать на иглу форсунки, либо подавать напряжение(вручную проще) тем самым продуваю форсунку.
Re: Чистка моника
датчик воздуха, это всего лишь терморезистор, тоесть его достаточно протиреть бензинциком и всё, главное чтобы температуру измерял.
Legalize
Re: Чистка моника
Сообщение Legalize »
так я и не понял можно мыть ту штуку не снимая? прыскать прямо под открытою заслонку? грязь на форсунки и двигло не попадет от туда?
Последний раз редактировалось Legalize Пт авг 28, 2009 10:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Spec11
Re: Чистка моника
Сообщение Spec11 »
Я Просто открутил моник и ничего с него не снимая обработал очистителем, а заслонку прикрыл полиэтиленом
Spec11
Re: Чистка моника
Сообщение Spec11 »
Вот это и есть дпдз?
Re: Чистка моника
Нет это датчик температуры воздуха!!! Датчик ДПДЗ Стоит как раз под этой частью моника - и вставляется четырех контактный разъём - вобщем стоит он с другой стороны от того места куда у тебя гашетка подключается!!!
Spec11
Re: Чистка моника
Сообщение Spec11 »
А мог ли я этот датчик воздуха повредить? После обработки жидкостью для чистки карба у меня начали скакать обороты от 1000 до 1600! А теперь так вообще на 2000 зависают!!! Причем все это на хх
Re: Чистка моника
Legalize <br />
если есть желание почистить корпус моновпрыска, с нутри и если он сильно грязный, то нужно снять корпус моновпрыска с впускного коллектора(4 винта, 2 штекера, 4 шланга) и промыть его на весу очистителем карба, или кисточкой с саляркой\бензином, ну короче чтобы вся грязь не попала в цилиндры двигателя.
Не снимая не желательно.
Spec11 чисто жидкостью датчик температуры воздуха повредить нельзя, проверьте контакты разьёмов для начала, и моторчик хх
Spec11
Re: Чистка моника
Сообщение Spec11 »
А что это за моторчик? И вообще где можно надыбать матчасть про моноджетроник?
