Плохо греется
- Valerkka
Плохо греется
на улице + 15,по трассе еду температура двигателя не подымается больше 60 градусов<br />
машинка Фиат Типо 1,4 моник
- sagon
Re: Плохо греется
при этом движок норм работает ? не тупит всё четко???
[/url]- Valerkka
Re: Плохо греется
при этом да,все ок двиг норма едет не тупит...единственное печка начинает хуже греть,чем обычно,хотя греет не плохо,при темп. двигла 60 градусов
Re: Плохо греется
Значит термостат если на ходу охлаждается и, если нижний и верхний патрубок радиатора нагреваются одновременно.<br />
А может просто указатель не правду паказывает?
- sagon
Re: Плохо греется
либо термостат либо термодатчик вентилятора взбесился...
[/url]- Valerkka
Re: Плохо греется
[quote name='Александр.м' post='47041' date='28.9.2009, 15:16']Значит термостат если на ходу охлаждается и, если нижний и верхний патрубок радиатора нагреваются одновременно.<br />
А может просто указатель не правду паказывает?[/quote]<br />
просто если бы был указатель,я думаю,он бы и в городе врал,а в городе вроде правильно показывает...
Последний раз редактировалось Valerkka Пн сен 28, 2009 11:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
- 200g
Re: Плохо греется
а городе как себя ведет? быстро ли набирает рабочую температуру? Не закипает?
- master
Re: Плохо греется
Термостат заклинил в открытом полежении и гоняет жидкость по большому кругу,следовательно и не греется как надо...у меня точно такая же беда была ,хоть тресни температура выше 65 по трасе не поднималас,поменял термостат и все прошло,щас держит 85 по трасе
[font="Arial Black"]Lancia Dedra 2.0T i.e 92г.в[/font]- 200g
Re: Плохо греется
но в таком случае и в городе можно понять, что термостат все время открыт - движок должен долго прогреваться до рабочей температуры, да и по термодатчику можно понят, ведь сначала на малом круге стрелка быстро доходит до 85-90, а потом термостат открывает большой круг и температура немного падает, после чего снова идет набор температуры.
- Valerkka
Re: Плохо греется
Значит,поменял я термостат и,таки да,все стало на свои места,теперь что в городе,что на трассе одна и стабильная температура,УРРРА!!!Единственное температура не 90,а 94,но постоянная...в пробке бывает до 97-98 доходит,но потом,в течении нескольких секунд возвращается назад на свои 94 градуса... :)
