Значится посмотрел что творится снизу, криминала нет, швов разошедшехля не найдено, дырок в резонаторе и глушителе тоже.<br />
Единственное что вызывает подохрение это следы гари возле прогладки между коллектором и штанами, да и вообще она какая-то дохлая вся уже. Надо бы заменить, да вот только может подойдет от чего-то нашего? чтоб не заказывать в инете и долго не ждать.
Почему так громко едет?
- dr_razor
- Spec11
Re: Почему так громко едет?
Та же беда, сечет из стыка коллектора со штанами... пробовал менять прокладку, а там фланец треснутый. теперь короче шов подмазываю дан дилом, хватает где то на 500км потом от вибрации осыпается и начинает сечь
- sagon
если 1.4,1.6 то от наших жигулей классики прокладка встает как родная .... насчет 1,8 2.0 не знаю...возможно там больше нужна , не проверял....
Последний раз редактировалось sagon Пт сен 18, 2009 11:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- Spec11
Вот и я думаю новые штаны брать или же попробовать приварить жигулёвский фланец
- dr_razor
Нашел наконец то время и заенил эту прокладку, стало заметно тише :ok: , но в рпроцессе похоже сорвал резьбу с одного из болтов (или гайки медной?) крепящих штаны к коллектору. Причем шляпки болта не видно, он как бы выходят прямо из коллектора, в связи с этим вопрос, как его заменить? не вварен же он в коллектор?
- Linzometr
Ваще там стоят обычные шпильки на 8мм,выкручиваются шпильковёртом или народным методом двумя гайками затянутыми на шпильке меж собой.Лучше крутить на горячую.
- dr_razor
