грохочет руль
gips-qwerty
грохочет руль
Сообщение gips-qwerty »
Поставил подвеску новую,думал-ура тишина в салоне ,а не туту то было. На кочках руль грохочет или стучит.а еслт больше 110 едешь так он ваше тресется весь.Собственно интересует-Где искать поломку и что ремонтировать?
Dj_AlexGred
Re: грохочет руль
Сообщение Dj_AlexGred »
[quote name='GIPS-qwerty' post='4887' date='17.7.2007, 18:04']<br />
Поставил подвеску новую,думал-ура тишина в салоне ,а не туту то было. На кочках руль грохочет или стучит.а еслт больше 110 едешь так он ваше тресется весь.Собственно интересует-Где искать поломку и что ремонтировать?<br />
у меня тоже руль трясётся на 110!!! я думал что дело только в подвеске, когда заменили рычаги, то тряска стала гораздо меньше, я думал если заменрить рулевые тяги(уже куплены), стабилизатор, и верхнию подвеску, то есть всю подвеску кроме пружим и амортизаторов, то должно уйти! то вс всё полностью менял? со всем резиночками?
gips-qwerty
Re: грохочет руль
[quote name='Dj_AlexGred' post='4888' date='17.7.2007, 18:52']<br />
у меня тоже руль трясётся на 110!!! я думал что дело только в подвеске, когда заменили рычаги, то тряска стала гораздо меньше, я думал если заменрить рулевые тяги(уже куплены), стабилизатор, и верхнию подвеску, то есть всю подвеску кроме пружим и амортизаторов, то должно уйти! то вс всё полностью менял? со всем резиночками?<br />
не менял только рульнаконечники(свиду нормальные) и пружины(тож в норме),остальное:стойки,рычаги,стабилизаторы,опорные подшипники с резинками под пружину все НОВОЕ поставил.Резиночки менять вроде больше негде
Dj_AlexGred
Re: грохочет руль
[quote name='GIPS-qwerty' post='4889' date='17.7.2007, 19:10']<br />
не менял только рульнаконечники(свиду нормальные) и пружины(тож в норме),остальное:стойки,рычаги,стабилизаторы,опорные подшипники с резинками под пружину все НОВОЕ поставил.Резиночки менять вроде больше негде<br />
странно, я думал что если всё это заменить, то будет как в иномарке))) диски может кривые и резина плохая совсем?<br />
может с обратной стороны диска грязь налипла?? и получилась разбалансировка!
patrol78
Re: грохочет руль
Сообщение patrol78 »
Та же фигня у меня, смотри сам рулевой механизм.
kokin
Re: грохочет руль
Сообщение kokin »
+1 че делать?<br />
резино новая отбалансированная.<br />
у меня без гидрака.<br />
чего делать? менять рейку?
gips-qwerty
Re: грохочет руль
[quote name='Dj_AlexGred' post='4890' date='17.7.2007, 19:22']<br />
может с обратной стороны диска грязь налипла?? и получилась разбалансировка!<br />
резина норма диски отбалансированные и чистые :) <br />
но походу это у всех такая проблема ;) А я так на тишину надеялся ;)
patrol78
Re: грохочет руль
[quote name='kokin' post='4898' date='17.7.2007, 23:41']<br />
+1 че делать?<br />
чего делать? менять рейку?<br />
Мне сложно сказать что именно нужно менять. Я тоже наивно надеялся на тишину после замены подвески, но стук не пропал. Я даже создавал топик по этому вопросу. Далее, когда стало ясно, что подвеска ни при чем, на заглушенной машине попробовал покачать руль из стороны в сторону. Прослеживался легкий стук, но точно понять откуда, было не возможно, поэтому провел эту операцию повторно на эстакаде. Стук идет по ощущениям из рулевого редуктора, при этом, если положить на него руку чувствуются легкие удары.<br />
Буквально на прошлых выходных копался в гараже, ко мне подошел мужик и говорит: "Не знаете что за фигня - заменил всю подвеску, а стук не пропал." При проверке выяснилось: у него тот же стук при покачивании руля влево-вправо, т.е. подвеска тоже ни при делах была. Хотя машина была не Фиат, а Ниссан.<br />
До этого на предыдущем Фиате была та же фигня, но там я редуктор рулевой разбирал, смазывал и регулировал, поэтому на него и не грешил при стуках. (Хотя теперь уже почти уверен, что это он стучал рейкой о направляющие втулки.)<br />
Основываясь на всем этом, я пришел к выводу, что источником стука является именно рулевой редуктор. Если рассуждать дальше: люфта в рулевом механизме нет вообще (на обоих бывших у меня Фиатах), т.е. получается, что зазор между рейкой и шестерней в норме. Какие еще источники шума могут быть в механизме? На ум приходят только направляющие втулки рейки, т.е. рейка немного болтается в корпусе. Эта версия мне кажется наиболее правдоподобной. Т.е. при движении сначала идет небольшой перекос рейки, а затем она начинает двигать рулевую тягу. При этом люфт руля ощущаться не будет, т.к. даже небольшой зазор приведет к стуку, а люфт может оказаться не только в пределах нормы, но и визуально не различимым. Такой люфт также может стать причиной вибрации руля и стуков на неровностях дороги.<br />
Для проверки неплохо было бы разобрать редуктор, но почему-то ФИАТом не предусмотрены отдельные зап. части для ремонта этого узла. (Я найти не смог.) Соответственно снимать и разбирать узел с ездящего автомобиля не очень хочется с учетом того, что время затраченное на изготовление или поиск изношенной зап. части может сильно растянуться. Покупать редуктор (у меня с ГУРом) минимум за 7 т.р. тоже не хочется вот из каких соображений: Если стук вызван все же износом пары шестерня-рейка, то в этом случае безусловно придется купить редуктор. А вот если разбиты втулки, то покупать целый редуктор было бы слишком расточительно, т.к. его вполне возможно восстановить без особых затрат.<br />
После наладки второго авто вплотную займусь этим вопросом. По результатам обязательно отпишусь, т.к. тема получается весьма злободневная. Если кто-то доберется до сути проблемы раньше очень жду ответа.
Последний раз редактировалось patrol78 Чт июл 19, 2007 12:05 am, всего редактировалось 1 раз.
kokin
Re: грохочет руль
Сообщение kokin »
извините за тупость, но чем отличается рулевой редуктор и рулевая рейка??
я нашел рулевую рейку для моей машине без г/у Изображение
стоит она 2350 руб.
если проблема в ней то сменю её нафиг т.к. громыхает у меня неподецки!!!<br />
и люфтов опять же нет! блин неужели у всех одна и та же проблема!
kokin
Re: грохочет руль
Сообщение kokin »
К концу августа поеду к ЖЕНЕ, прокладку поддона менять, заодно скажут мне в чем проблема, в любом случае ГОТОВИМ ДЕНЕЖКИ ТОВАРИЩИ!!! :s065: :s065: :s065:
