перестали работать поворотники, HELP!!!
Все модели.
Тётя Люба
Сообщение Тётя Люба »
резко перестали работать поворотники, :) <br />
вскрыла заднюю чать предохранительного блока, который находится слева от руля в салоне. В него попала вода и сгорела какая-то фигня, которая находится справой стороны от релюх... Сдуру прорбовала самомтоятельно припаять перемычку, результат - поворотники горят постоянно (не моргая), даже при выключенном зажегании.<br />
Помогите, люди добрые старой и больной женщине!!! Можно эту х-нь отремонтировать или весь блок целиком прдется менять? Может электосхема какая есть? Или фотка этой платы, т.к. есть подозрение, что какой-то ценный элемент от неё отвалился.... <br />
код блока: 46817786
Борюсик
Re: перестали работать поворотники, HELP!!!
Сообщение Борюсик »
[quote name='Тётя Люба' post='48417' date='13.10.2009, 20:17']резко перестали работать поворотники, :) <br />
код блока: 46817786[/quote]<br />
Тетя Люба! У меня была такая же ерунда,только все лампочки моргали на приборке и включался дальний свет,так я сам не полез в этот блок, а отдал электронщику.
