Биение руля на скоростях.(
- GLSOB
Подскажите что это может быть?На скоростях 100-120появляется вибрация на руле, оч напрягает эта фигня, когда едешь медленно, все ок..Началось после переобувки, балансировку сделал.Ступицы и подшипники новые...
Bravo T-jet 150, Leather
- d1511
Re: Биение руля на скоростях.(
развал, рулевая рейка, плохая резина, диски кривоваты, плохая балансировка(скорее всего)
- GLSOB
С дисками и шинами думаю не подходит...Они сезон прошли...Развал и рейка.?Странно, что проявилось после переобувьки, на летних же не было такого..(
- nikolai
[quote name='GLSOB' post='49971' date='2.11.2009, 16:56']С дисками и шинами думаю не подходит...Они сезон прошли...Развал и рейка.?Странно, что проявилось после переобувьки, на летних же не было такого..([/quote]<br />
Развал рейка стабилизатор крена и пр..если медленно ехать по ямам стук должен быть по гаражам проехал,там всегда бугры и кочки,если износ меленький,то всё-равно в какой-то момент будет слышно, скорее всё-же балансировка<br />
У меня такая хрень на Опеле была ну в точь точь также, оказалось стойки стабилизатора крена резинки на самом рычаге,но там немного иначе конструкция, стойки стояли на рычаге,а наши на амортизаторе да и сами стойки другие, впрочем может быть
Последний раз редактировалось nikolai Пн ноя 02, 2009 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
- GLSOB
Ходовая стучит...Но она и раньше стучала на летних колесах, но такой фигни не было
- d1511
ну зимняя помягче будет, вот и проявляет себя ходовка. Но для начала сделай балансировку еще раз на другой шиномантажке.
- nikolai
[quote name='GLSOB' post='49989' date='2.11.2009, 21:00']Ходовая стучит...Но она и раньше стучала на летних колесах, но такой фигни не было[/quote]<br />
Ну если ходовая стучит то в любом случае надо найти что стучит в противном случае начинают стучать сопрягаемые детали и потом едет как рыдван, скрипя стуча и грохоча. Я только что поменял стойки стабализатора крена, а перед этим рычаг с правой стороны, хотя и стучало так себе чуть-чуть,зато сейчас ..музыку даже не хочется включать,оно блин с прошлой весны постукивала износ маленький до этого никак не мог найти.
Последний раз редактировалось nikolai Вт ноя 03, 2009 6:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
- serg1805
[quote name='niko1954' post='50039' date='3.11.2009, 18:12']Ну если ходовая стучит то в любом случае надо найти что стучит в противном случае начинают стучать сопрягаемые детали и потом едет как рыдван, скрипя стуча и грохоча. Я только что поменял стойки стабализатора крена, а перед этим рычаг с правой стороны, хотя и стучало так себе чуть-чуть,зато сейчас ..музыку даже не хочется включать,оно блин с прошлой весны постукивала износ маленький до этого никак не мог найти.[/quote]<br />
Диски с внутренней стороны мыть надо ! и биения не будет !
Stilo 1.6 16v benzin
- GLSOB
Проблема была в непопадании на направляющие на заднем правом колесе.В итоге оно ходило восьмеркой, а болты был слегка затянуты.Везет мне на монтажников в этом году.хуею.
- GLSOB
К стукам ходовой я уже привык.Воспринимаю их как хронический недуг и ниче делать с этим ддаже не хочу - одно*уйственно всегда.Ходовка вся новая, спереди брякает сзади бабахает
