фиат браво 1.4 нет искры
- максим
Re: фиат браво 1.4 нет искры
пробавали читать сканером launch. движок 1.6 читает а мой нет . пишет что нет ответа от эбу.
- Dimkos
Номер блока управления и сколько проводов на диагностическом разъеме?
- Fiat Brava("97)
Доброго всем здравия. Уже как 3 недели являюсь обладателем Fiat Bravа 1.4 (1997г.) :) и по началу, недели 2, бед не знал, всё работало, крутилось, вертелось. Но в третью неделю-намаялся :) . Начал троить двигатель отсюда и пошли проблемы. <br />
Начитался на форуме и давай одно за одним проверять.
:thank_you2: На панеле приборов горит "фарсунка" не гаснит, на некоторое время добился того что она потухла, но в последствии вновь загорелась. <br />
Результат таков-нет искры. Читал на счёт ошибок хроняхщихся в "мозгах", что подобное решается диагностикой, но не могу взять в толк почему не запускается, как добираться до сервиса.<br />
:thank_you2: Подскажите знающие люди как быть и что делать? Может есть ещё моменты на которые стоит обратить внимание?
Результат таков-нет искры. Читал на счёт ошибок хроняхщихся в "мозгах", что подобное решается диагностикой, но не могу взять в толк почему не запускается, как добираться до сервиса.<br />:thank_you2: Подскажите знающие люди как быть и что делать? Может есть ещё моменты на которые стоит обратить внимание?
Последний раз редактировалось Fiat Brava("97) Ср ноя 04, 2009 9:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Dimkos
Для начала замерь компрессию, и чего тебя дернуло купить с движком 1,4 (моновпрыск).Лампочка ошибки иммобилайзера горит постоянно?
- Perkele
[quote name='Dimkos' post='50137' date='4.11.2009, 22:30']Для начала замерь компрессию, и чего тебя дернуло купить с движком 1,4 (моновпрыск).Лампочка ошибки иммобилайзера горит постоянно?[/quote]
а чё 1.4 хреновый двиг штоли?
Fiat is my Ferrari!
- Dimkos
Моновпрыск аля :)-е, ну и если, кто до тебя использовал дерьмовое масло то попадалово на распредвалы,
- Fiat Brava("97)
Да, с движком я прогадал. Лампа иммобилайзера (ключа, правелно понял) не горит, горит фарсунка. Масло лили Shell 10W-40 синтетика (не факт, что хорошее), его менять пора, а я запуститься не могу.<br />
Подскажи, как компрессию проверить подручно?
Последний раз редактировалось Fiat Brava("97) Чт ноя 05, 2009 9:10 am, всего редактировалось 1 раз.
- Fiat Brava("97)
Какие вопросы к компрессии если искры нет. Или что-то не понимаю?
- Dimkos
Чтобы была искра должен вращаться коленвал, минимум. Ремень ГРМ на месте? Вообщем телефон свой скинь в личку, вечерком пообщаемся.
- Fiat Brava("97)
В общем вот не большой отчет о причинах возникновения проблемки.<br />
1. Диагностика не выявила причин неполадок в системе впрыска ( сигнал фарсунки на приборе то тух, то на долго загорался). Всё работает, всё в норме. <br />
2. Троение при работе двигателя, как мне подсказал Dimkos :thank_you2: , а в сервисе подтвердиле, может возникнуть из-за проблемм с датчиком положения коленчатого вала. Как минимум, что надо смотреть, при вознекновении проблем такого рода это компрессию и этот датчик. У меня глючит датчик, так как троения проскакивают изредка, а в остально работает отлично. :ok: <br />
В общем рад, что мой друг на ходу.:)
Последний раз редактировалось Fiat Brava("97) Вт ноя 10, 2009 8:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
