фиат палио не всегда заводится на горячую
рус 72
Сообщение рус 72 »
.Фиат палио векенд 75.98г.1.2 .перебои в запуске двигателя на горячую. Стартер крутит легко .
Последний раз редактировалось рус 72 Пн ноя 23, 2009 3:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
рус 72
Re: фиат палио не всегда заводится на горячую
Сообщение рус 72 »
Замена датчика коленвала решила эту проблему .
Последний раз редактировалось рус 72 Пн янв 11, 2010 6:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Димулек 71
Сообщение Димулек 71 »
Привет подскажи где этот датчик находиться?????
рус 72
Сообщение рус 72 »
Датчик находится где стоит шкив то есть первый ремень гидрача затем гениратора далее зубчатое колесо .Вот на это колесо со стороны гидрача и смотрит датчик коленвала с ним рядом находится датчик давления масла .Датчик коленвала привернут болтом на м6 под ключ на 10.Зазор между датчиком и зубчатым колесом 1миллиметр. У меня этот датчик стоит от ваз2110 .По креплению он не подходит а по диаметру и длине он одинаков .Обрезал провод от старого датчика спаял с разъёмом от 10 ки там имеет значение полярность . Поставил датчик магнитом горизонтально относительно зуба колеса и через шайбу подогнатую на наждаке затянул тем же болтом на м6 датчик . С начало думал что временно попробую то что на заказ долго .Но так как он работает уже 2 года безотказно оставил так .Да и ещё с его заменой утрами двигатель на холодную запускается с первого раза не стало завёл 2-3 сек и здох со второго нормально .вот так. удачи .
Последний раз редактировалось рус 72 Чт ноя 11, 2010 4:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Димулек 71
спосибо!!!! попробую поменять и раскажу как успехи!!!!
