Краник печки
Краник печки
На зиму решил поменять антифриз в системе, после промывки семиминуткой потекло со всех стыков, таких ручейков я не видел со времён владения классикой!<br />
Вот возник вопрос - встанет ли трубка от семерочного (классического) радиатора печки по местам крепления, хочу краник печки удалить из системы и сделать краник в подкапотном пространстве, что бы отключать его на лето, всё равно зимой его не вырубаю!!!
Maksimus
Re: Краник печки
Сообщение Maksimus »
Я сам на это чудо смотрел очень пристально -- есть большая вероятность что можно и внутри машины приспособить краник печки от ВАЗ классики и тп. При желании даже от 09 семейства. Только немного смекалки как всегда. Все получится!!! Только у меня пока был кран -- его и поставил -- потому пока терпит.
Re: Краник печки
[url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=4122&st=20&start=20"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtop...20&start=20[/url]
точно от какого ваза уголок покупал не знаю, польцеп ткнул на витрину.
было 2 один длинный, другой по короче, вез сварки и болгарки не подходят.
На мой взгляд лучше поставить "вечный" шаровый водопроводный кран, нежеле ненадёжные вазовские.
окончательной фотки нет.
master
Re: Краник печки
Сообщение master »
мда больное место типо темпра,менял краник летом,щас опять собака подкапует...буду тож наверно ставить уголок от ваза и избавляться от родного крана
Re: Краник печки
[quote name='Александр.м' post='50497' date='9.11.2009, 15:19'][url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=4122&st=20&start=20"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtop...20&start=20[/url]
окончательной фотки нет.[/quote]<br />
А зачем сварка то?! Есть же гнутый типа штуцер, по основанию похож с основанием краника родного - единственное трубка длинная!!! Или я не прав?!
Re: Краник печки
если прикручавать вазовский, то трубка будет смотреть не в ту сторону, вверх или вниз, а надо в бок, поэтому пришлось отрезать болгаркой и повернуть на нужный угол, соответственно приварив сваркой.
Но я не знаю, может есть у вазовских подходящие уголки, я видел только два варианта.
Болгарка ещё понадобится для спиливания на фланце краёв отверстий, иначе болтики не войдут.
И сверло на 12-15мм примерно, сделать фаску в отвертие, если радиатор родной фирмы "бехр"(на нём выступ, потому что), купил новый радиатор GERI, на нём выступа уже нет.
прокладку вырезал из велосипедной камеры.
Последний раз редактировалось Александр.м Пн ноя 09, 2009 8:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Краник печки
[quote name='Александр.м' post='50530' date='9.11.2009, 22:07']если прикручавать вазовский, то трубка будет смотреть не в ту сторону, вверх или вниз, а надо в бок, поэтому пришлось отрезать болгаркой и повернуть на нужный угол, соответственно приварив сваркой.
прокладку вырезал из велосипедной камеры.[/quote]<br />
Спасибо Александр, проблему свою решу другим способом - краник потёк из под самореза, держащего лапку открывалки, поменял саморез на более толстый, промазанный клеем герметиком, думаю будет всё супер - единственное место крепления к печке - деформировалось :)
