Tipo салон
arxip
Tipo салон
Сообщение arxip »
Подскажите:хочу поменять салон и приборку!Приобрёл типо:салон не очень привлекает,обивка дверей клетчатая и серая очень хочеться поменяться на что-то более симпатичное и привлекательное!Также приборка с одним спидометром хотелось бы поменять на более функциональную(1.4 моник)!Если у кого какие варианты и можно ли это всё осуществить???
200g
Re: Tipo салон
Сообщение 200g »
да такое замутить проще простого. для этого нужно только три вещи - деньги, деньги и... деньги.
arxip
Re: Tipo салон
Сообщение arxip »
[quote name='200g' post='51078' date='17.11.2009, 9:38']да такое замутить проще простого. для этого нужно только три вещи - деньги, деньги и... деньги.[/quote]<br />
При установки приборки не каких трудностей не возникнет???
200g
Re: Tipo салон
Сообщение 200g »
приборка снимается просто - все на самонарезах, а вот обшивку дверей надо снимать в теплем боксе и осторожно, чтоб не оторвать крепежи защелок.
Последний раз редактировалось 200g Вт ноя 17, 2009 9:46 am, всего редактировалось 1 раз.
arxip
Re: Tipo салон
Сообщение arxip »
[quote name='200g' post='51081' date='17.11.2009, 9:46']приборка снимается просто - все на самонарезах, а вот обшивку дверей надо снимать в теплем боксе и осторожно, чтоб не оторвать крепежи защелок.[/quote]<br />
Если у меня до этого приборка была без тахометра,а я хочу поставить с тохометром никаких проблем с подключением не возник?
200g
Re: Tipo салон
Сообщение 200g »
по идее, не должно быть, не исключено что даже штатная проводко имеется заведенная в фишку. если же нет, то просто посмотри на машине с тахометром откуда (с какого разъема под капотом) он считывает данные и подключись сам.
arxip
Re: Tipo салон
Сообщение arxip »
Спасибо большое ;)
200g
Re: Tipo салон
Сообщение 200g »
дерзай, в обчем, ничего сложного там нет. разве что, потратиться придется
Re: Tipo салон
А на тахометр провод сигнальный приходит от катушки зажигания - один из коричнево-белых проводов (по моему даже нету разницы какой из них вставлять) Единственное в фишке может не быть этого провода, но по распиновке (схеме), которая есть в любой книге найти можно!!!
Vert16
Re: Tipo салон
Сообщение Vert16 »
Салон от темпры забирай у меня , он поприятней!!!
