Зло дня низкая морда!Типарь 1,4
Gora 222
Сообщение Gora 222 »
Морда очень низко причем шел и видел Типарь с реально высокой и вполне нормальным просветом!Смотрел пружины перед на космиче 41 похожи на наши да и по толще они,что подскажите господа Типоводы?
Re: Зло дня низкая морда!Типарь 1,4
скорее вего нужно ставить новые пружины.
Gora 222
[quote name='Александр.м' post='51922' date='28.11.2009, 14:48']скорее вего нужно ставить новые пружины.[/quote]<br />
да вот на зад ставил новые 2месяца и просели это пипец,а стоят огого!а перед еще дороже!вот думаю заколхозить от 41го
Gora 222
ктонибудь поможет размерами пружин?верхний,нижний диаметр и длинна нуи толщина по возможности!!!!!!!!!
Shony
Сообщение Shony »
[quote name='Gora 222' post='51924' date='28.11.2009, 14:34']да вот на зад ставил новые 2месяца и просели это пипец,а стоят огого!а перед еще дороже!вот думаю заколхозить от 41го[/quote]
Усиленые проставки под задние пружины от класики попробуй, передок приподнимется на пару см, колхоз конечно же но способ провереный
Поставил задние новые пружины - зад поднялся, морда опустилась, это закономерно
Последний раз редактировалось Shony Пн ноя 30, 2009 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
[quote name='Gora 222' post='51972' date='29.11.2009, 13:48']ктонибудь поможет размерами пружин?верхний,нижний диаметр и длинна нуи толщина по возможности!!!!!!!!![/quote]<br />
[url="http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=D6500F5A"]http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=D6500F5A[/url]<br />
Но я бы поставил родные.
Gora 222
[quote name='Val@@@' post='52026' date='30.11.2009, 18:27'][url="http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=D6500F5A"]http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=D6500F5A[/url]<br />
Но я бы поставил родные.[/quote]<br />
и я б поставил еслиб были подешевле да по надежней!а так цена и качество покрайне мере не оригинал повторюсь но после того как отдал 5т.р. За задние а они за месяц сели берет жлоба!
Gora 222
[quote name='Shony' post='52023' date='30.11.2009, 17:07']Усиленые проставки под задние пружины от класики попробуй, передок приподнимется на пару см, колхоз конечно же но способ провереный
Поставил задние новые пружины - зад поднялся, морда опустилась, это закономерно[/quote]<br />
про зад я знаю гдето видел,что и на перед проставки втыкали да вот аморы новые жаль!поэтому и думаю о пружинах!а за совет спасибо!
какой фирмы были куплены некачественные пружины?
200g
Сообщение 200g »
вообщето чтоб не изменять жесткость пружин, но в тоже время приподнять чуть машину есть проверенный способ - заказываются токарю толстостенные кольца-проставки нужной высоты(по одной на каждый аммортизатор), которые ставятся прямо сверху на опоры стойки. при этом с торца в стенках колец просверливаются сквозные отверстия, соответствующие шпилькам опоры (тем, которыми стойки прикручиваются к чашкам на кузове), сами шпильки выколачиваются (высверливаются), и вместо них или привариваются более длинные шпильки, или (что проще) втыкаются из-под низа опоры длинные болты, головки которых прихватываются сваркой (чтоб не вращались). стойки вместе с кольцами-проставками, надетыми на длинные шпильки (болты), штатно прикручиваются к чашкам. лифтинг решен, пружины прежние, рабочий ход амортов обычный, жесткость не изменилась.<br />
надеюсь, что объяснил понятно
