богатая смесь
dimarekk
Re: богатая смесь
Сообщение dimarekk »
[quote name='borletti' date='27.11.2009, 15:28' post='51880']<br />
Значит контора, аходится Между варей и Мещеркой. Точное название ее не собщили. Вот номер приемщика, Завут Александр.89202910512. Прзвонишь , ну он все объяснит куда и как что. Сам там небыл. Но извесно, что ценовая политика там довольно серьезная. Контора давнишняя уже.<br />
[/qСпасибо сегодня был у Виталика во вторник сказал посмотрит на той неделе говорит делал такойже Фиат скорей всего дачик кислорода посмотрим
borletti
Re: богатая смесь
Сообщение borletti »
Ну что попал к Виталику? Что он Сказал?
fiat Bravo 1.2 16V
Dimos
Re: богатая смесь
Сообщение Dimos »
Свечки черные -значит богатая смесь при работе двигателя. При заводке же мотора наоборот нужна богатая смесь. Если бы смесь была нормальная на разогретом моторе, то копоть от богатой смеси при заводке очищалась бы. Копать в первую очередь надо в сторону датчиков температуры двигателя (это по уверенной заводке), а вот переобогащенная смесь на разогретом моторе(что видимо у вас) - круг неисправностей может быть очень широкий. Вероятно расход топлива повышенный?
Последний раз редактировалось Dimos Ср дек 02, 2009 8:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
dimarekk
Re: богатая смесь
[quote name='Dimos' post='52148' date='2.12.2009, 19:34']Свечки черные -значит богатая смесь при работе двигателя. При заводке же мотора наоборот нужна богатая смесь. Если бы смесь была нормальная на разогретом моторе, то копоть от богатой смеси при заводке очищалась бы. Копать в первую очередь надо в сторону датчиков температуры двигателя (это по уверенной заводке), а вот переобогащенная смесь на разогретом моторе(что видимо у вас) - круг неисправностей может быть очень широкий. Вероятно расход топлива повышенный?[/quote]<br />
был на диагностике у виталика навернулся регулятор давления ипомирает бензонасос насос поставлю от 2110 авот с регулятором незнаю регулятор дорого стоит 2штуки за што не знаю такая цена может от тазика подойдет может кто менял подскажите
borletti
Re: богатая смесь
[quote name='dimarekk' post='52210' date='3.12.2009, 19:27']был на диагностике у виталика навернулся регулятор давления ипомирает бензонасос насос поставлю от 2110 авот с регулятором незнаю регулятор дорого стоит 2штуки за што не знаю такая цена может от тазика подойдет может кто менял подскажите[/quote]
У кто тебе такую цену назвал? Попробуй в "сигнал" заехать там вариантов наеверное поболее будет
fiat Bravo 1.2 16V
sch_ls
Re: богатая смесь
Сообщение sch_ls »
[quote name='dimarekk' post='52210' date='3.12.2009, 18:27']был на диагностике у виталика навернулся регулятор давления ипомирает бензонасос насос поставлю от 2110 авот с регулятором незнаю регулятор дорого стоит 2штуки за што не знаю такая цена может от тазика подойдет может кто менял подскажите[/quote]
Здарова, какое у тя дрыгло? если инжектор то смари форсунки(аццкий перелив) и лямбду, как вариант еще датчик прогрева.<br />
Вообще неплохо бы описать че с ней творится. Если работает неустойчиво на холостых и ехать начинает только с 3000рпм то лезь под кожух ГРМ смареть метки. я это уже проходил. ;) <br />
Регулятор не факт!!! Бензонасос если умрет то машина вообще ехать перестанет и будет наоборот недолив. Проверяется легко. снимаешь трубку с подводящего патрубка и проверяешь рабочее давление. Лямбду универсальную можно, хотя я без нее езжу, тупо фишку выдернул и мозги перенастроил. расход 5л/100км. ;) <br />
Когда утром машину заводишь как она себя ведет? сколько на тахометре? когда и до скольки начинает сбрасывать? На газ нажимаешь когда заводишь? отпиши всё конкретно
Fiat Brava - 1.2 16v<br />
_______________________________________<br />
хочешь облегчить машину - начни с себя!=)))
borletti
Re: богатая смесь
[quote name='sch_ls' post='52248' date='4.12.2009, 14:17']Здарова, какое у тя дрыгло? если инжектор то смари форсунки(аццкий перелив) и лямбду, как вариант еще датчик прогрева.<br />
Когда утром машину заводишь как она себя ведет? сколько на тахометре? когда и до скольки начинает сбрасывать? На газ нажимаешь когда заводишь? отпиши всё конкретно[/quote]
Говоришь брава 1.2 у тебя? А модель какая?
fiat Bravo 1.2 16V
sch_ls
Re: богатая смесь
Сообщение sch_ls »
[quote name='borletti' post='52264' date='4.12.2009, 22:29']Говоришь брава 1.2 у тебя? А модель какая?[/quote]<br />
если чесно не понял че тебя интересует :wacko2: , фиат брава 1.2 16v 1999г.в инжектор, электропакет, гур, подогрев сидений, зеркал, финская версия. читать их таблички просто жсц)))))) сразу вспоминаю фразу из фильма:"Кузьмич, ты что финский освоил?" ;)<br />
машинко приобреталась год назад с побитым крылом, но это на ход не влияет ибо пробега по нашим дорогам у неё не было. на приборке скромно горело 203560 ;) даже записал)))) тихий зверь короче, сотояние идеал, единственный минус-штатный мафон кассетный :ireful2: и нерабочий обогрев заднего стекла.<br />
заменил тосол, масло в дрыгле и коробасе. Спустя пол года маневров по Москве ушатались передние тормозные колодки, сайлентблоки и сцепа ваще развалилась. в принципе больше вложений пока не было. машинкой доволен, расход устраивает, глушак сцуко прогорает на глазах :) и крышки поддона и на коробке мне не нравятся- жутко ржавые :)
да, кстати, у фиатов есть такая особенность, как у мотоциклов, им периодически нужно давать просраццо гденить на трассе ;) , моя когда тупить начинает я разгоняю до 170 и еду примерно минуту, потом главное не глушить сразу и обороты держать на 2 хотябы чтоб колено не голодало, результат на лицо ;)
Последний раз редактировалось sch_ls Сб дек 05, 2009 3:11 am, всего редактировалось 1 раз.
borletti
Re: богатая смесь
[quote name='sch_ls' post='52268' date='5.12.2009, 2:28']если чесно не понял че тебя интересует :wacko2: , фиат брава 1.2 16v 1999г.в инжектор, электропакет, гур, подогрев сидений, зеркал, финская версия. читать их таблички просто жсц)))))) сразу вспоминаю фразу из фильма:"Кузьмич, ты что финский освоил?" ;) <br />
да, кстати, у фиатов есть такая особенность, как у мотоциклов, им периодически нужно давать просраццо гденить на трассе ;) , моя когда тупить начинает я разгоняю до 170 и еду примерно минуту, потом главное не глушить сразу и обороты держать на 2 хотябы чтоб колено не голодало, результат на лицо ;)[/quote]
Я имел ввиду модель двигана. в св-ве о регистрации посмотри у тебя наверное В3000.
fiat Bravo 1.2 16V
borletti
Re: богатая смесь
Когда утром машину заводишь как она себя ведет? сколько на тахометре? когда и до скольки начинает сбрасывать? На газ нажимаешь когда заводишь? отпиши всё конкретно[/quote]<br />
Да. Ище ни на движке 1.6, ни на движке1.2 нет установочных меток
fiat Bravo 1.2 16V
