Сорвало резьбу на переднем колесе
Nikolas_M
Сообщение Nikolas_M »
Приветствую!)<br />
..На днях чуть не потерял переднее колесо. На двух болтах была "замята" резьба, они ослабли. Купил новые болты,.. начал вкручивать - один вкрутился, а другой нет,... прокручивается. Получается, что сорвана резьба в самой ступице.
Как бюджетно можно решить эту проблему?(...очень не хочется разоряться на новую ступицу)<br />
На сколько опасно, если колесо сидит на трёх болтах, а не на четырёх?
Последний раз редактировалось Nikolas_M Вт дек 08, 2009 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir34
Re: Сорвало резьбу на переднем колесе
Сообщение Vladimir34 »
[quote name='Николай-байкер' post='52380' date='8.12.2009, 15:28']Приветствую!)<br />
..На днях чуть не потерял переднее колесо :wacko2: . На двух болтах была "замята" резьба, они ослабли. Купил новые болты,.. начал вкручивать - один вкрутился, а другой нет,... прокручивается. Получается, что сорвана резьба в самой ступице.
На сколько опасно, если колесо сидит на трёх болтах, а не на четырёх?[/quote]<br />
мое ИМХО бюджетно это купить бэу ступицу, а колхозить этож твоя в первую очередь безопасность. так штаааа...
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
На старой ступице сделать новую разметку четырёх отверстий, просверлить и нарезать новые резьбы. Делается элементарно, нужен токарь (сделать резцом царапину по окружности, проходящую сквозь центры болтовых отверстий) и сверлильный станок.
Nikolas_M
[quote name='Vladimir34' post='52386' date='8.12.2009, 16:23']мое ИМХО бюджетно это купить бэу ступицу, а колхозить этож твоя в первую очередь безопасность. так штаааа...[/quote]<br />
...ну а если,.. например,.. нарезать метчиком новую резьбу в изношенном отверстии и загнать болт бОльшего размера... Как такой вариант?..
Последний раз редактировалось Nikolas_M Вт дек 08, 2009 4:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
[quote name='Николай-байкер' post='52388' date='8.12.2009, 16:38']...ну а если,.. например,.. нарезать метчиком новую резьбу в изношенном отверстии и загнать болт бОльшего размера... Как такой вариант?..[/quote]<br />
Хреновый вариант. Там резьба 12х1.25мм. Ты резьбу на 14 (как на свече) собрался нарезать?
Nikolas_M
[quote name='Хрюкин' post='52393' date='8.12.2009, 20:00']Хреновый вариант. Там резьба 12х1.25мм. Ты резьбу на 14 (как на свече) собрался нарезать?[/quote]<br />
А если так:<br />
вставить в отверстие(со смятой резьбой) шпильку 12х1,25мм, прихватить её сваркой,... а снаружи накрутить гайку??<br />
Ясен пень, что это пахнет колхозом,.. но не придётся снимать ступицу,.. и всю эту операцию можно сделать достаточно быстро.<br />
Как такой вариант?...
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
[quote name='Николай-байкер' post='52398' date='8.12.2009, 20:52']А если так:<br />
Как такой вариант?...[/quote]<br />
Хреновый вариант. Неизвестно какие деформации произойдут после сварки, скорее всего, ступицу поведёт. Кроме того, пусть даже не поведёт, качество сварки с такими условиями задачи весьма сомнительно. <br />
Только снимать, и делать как следует. Либо- менять.
200g
Сообщение 200g »
как показывает практика, если остальные три болта закручиваются нормально, то ничего опасного нет. как-то пришлось вот также из-за срезанной резьбы проехать через всю Европу, а потом почти через всю Россию (шиько время поджимало). никаких проблем. а еще был случай, когда один знакомый меняя колесо дишился всех четырех болтов (на подледный лов выехал, случилась проблема с колесом, чтоб не растерять болты он сложил их в какую-то крышечку, которую потом благопоручно и столкнул ногой в прорубь ;) ). Дальше вариант один - с трех колес скручиваешь по одному болту и затягиваешь колесо. так он потом так - с тремя болтами на каждом колесе - еще полгода ездил, все время забывал купить болты и доукомплектоваться.<br />
и на ведь достаточно вспомнить, что зачастую заместо четвертого болта ставится секретка, которую, как правило, не притянешь так же сильно, как штатный болт.
Короче как то мой друг на Рэнохе тоже шпиона посадил (болт сломал) Дак он сильно не парился - высверлил болт, прошёлся ремонтным мечиком и ввернул болт ремонтного размера!!! По моему и на вазы есть ремонтные болты... спроси в вазовском магазине, должны быть, ну не может быть такого что бы при сломаном болте приходилось менять всю ступицу!!!
dr_razor
Сообщение dr_razor »
Уже больше полу года езжу на 3-х болтах, (один сломал), никаких неудобств не испытываю.
