моментальный расход при reset
21 fingers
Сообщение 21 fingers »
в кратце,раньше показания среднего расхода всегда были 9.2 теперь 11.2<br />
в чем дело?<br />
погода не изменилась.<br />
прикол в том,что обнуляя комп,расход все равно 11.2 показывает!!!<br />
я не знаю,стоит ли это связывать с заменой ГРМ,жалею что ранее более пристально не изучил как оно работает,но помню точно была зловещая цифра 9.2 всегда.<br />
маршруты не меняю,погода такая же почти.
господа,кому не лень,обнулите показания и скажите у кого что показывает.<br />
мольба к владельцам 1.6
включены фары,радива,печь,температура двигателя 90.
неужели и правда ГРМ?не верю.заводится и едет как и раньше.<br />
может если разъем какой не воткнули?
посмотрите плиз комрады.<br />
весь день нервничал.<br />
хочу 9.2
NAVARO
Re: моментальный расход при reset
Сообщение NAVARO »
резину менял ?
Последний раз редактировалось NAVARO Вт дек 08, 2009 10:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
21 fingers
если только масло и ГРМ.больше ничего.
goodbrush
Сообщение goodbrush »
Привет!<br />
Сегодня сменил ГРМ. Меняли без кондукторов (на Академке). как он был до этого менян - неизвестно (правильно ли?). Но должно остаться все на своих местах. Так вот, расход при тех же условиях, что и у тебя - 11.3 л. С тенденцией в сторону увеличения, т.к. в последнее время по пробкам стоял меньше, чем обычно. Еще поменяны свечи и фильтр. Может тоже повлияет...
З.Ы. Тоже хочу 9.2!! ;)
хорошо, сделаю сегодня
goodbrush
Да, кстати. Неплохо бы указывать еще среднюю скорость. У меня пробег 800 км,19 км/ч, расход 11.4. По промежуточному счетчику 600, 20, 10.9. На летней резине. Движок особо не крутил, 3-3.5 тысячи. Еще довольно сильно давление в шинах влияет, надо проверять..
21 fingers
скорость всегда 21-23 ;)
поеду колеса проверю.<br />
и попробую в выходные покататься без пробок.<br />
посмотрю что будет.
интересовал именно замер после сброса,буквально сразу но кажется это будет нелогично.<br />
нужно сбросить,потом начать движение.1,2,3 и потом только начинает показывать.<br />
а на этих передачах начинается разгон и дикий ужор.
заметил одну вещь,вроде я стал по утрам больше ездить.<br />
раньше наоборот по вечерам.ездил больше чем стоял.может все таки это.<br />
точно,покатаюсь ка я по кольцевой.посмотрю.
ну и самое простое смотреть не средний расход,а на колличество бензина смотреть проезженные км. 10 на 100 меня бы устроило еще.
раньше было 10 литров и 130км плюс минус.<br />
сейчас 10 литров ;)км плюс минус.
хочу свои 9.2 среднего назад (заплакал).
21 fingers
[quote name='goodbrush' post='52468' date='9.12.2009, 16:51']Да, кстати. Неплохо бы указывать еще среднюю скорость. У меня пробег 800 км,19 км/ч, расход 11.4. По промежуточному счетчику 600, 20, 10.9. На летней резине. Движок особо не крутил, 3-3.5 тысячи. Еще довольно сильно давление в шинах влияет, надо проверять..[/quote]
я ресет делаю после каждого возгарания лампы топлива и так с момента покупки.<br />
перед этим смотрю показания всегда.
goodbrush
До обнуления ездил только по городу, без кольцевой. расход за 12 переваливал. Скорость средняя была еще меньше (17 около того). Потом несколько раз по кольцу прохватывал, где расход около 6 литров. Средний поубавился таким образом.. А на первой при разгоне показывает 25+. Так что при средней пробочности 9.2 маловероятно.
А обнуляешь всё? И общий и промежуточный?
21 fingers
ресет обнуляет все.<br />
или я не прав?<br />
обнуляет время в пути,суточный и все на свете.
я на всякий случай просто заходил именно с средний расход и обнулял там.для успокоения души.
9.2 не маловероятно.<br />
тут можно другой фактор накинуть.сначала я ездил не так агрессивно.потом чуть порезвее.это не два три дня.достаточно долго.потом прибавил уже храбрости и стал ездить как на браве,лихо и с удовольствием.расход все равно был 9.2<br />
накинул,но вижу что ерунда.<br />
я агрессивно ездил недели 2 и ничего.<br />
а тут как накрыло.<br />
может я просто уже теряю ощущения и выжимаю еще сильнее от машинке.<br />
короче поумерю ка я пыл с завтрашнего дня да колеса посмотрю подкачаю если что.<br />
посмотрим.
да и пробок особых все равно нет на моем пути.<br />
раньше мог минут 20 на заведеной просто сидеть и ничего. <br />
9.2 и хоть ты тресни.
Последний раз редактировалось 21 fingers Ср дек 09, 2009 11:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
