Мороз и Стило.
Парадокс
Мороз и Стило.
Сообщение Парадокс »
Сегодня из-за мороза у меня вот что произошло. Завел машину. Поехал... датчик температуры двигателя начал подниматься и замер на 2м делении. Заглушил машину, но датчик так и остался в этом положении. Машина при этом нормально ехала. Потом поставил на час. Пришел, датчик упал на ноль... и потом подниматься не стал. Машина после этого перестала тянуть, и выскочила ошибка. Видимо мозги видят что машина не прогрета и не дают ей ехать. <br />
Так вот и загадка, что у меня накрылось?
Последний раз редактировалось Парадокс Вт дек 15, 2009 10:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
serg1805
Re: Мороз и Стило.
Сообщение serg1805 »
[quote name='Парадокс' post='52824' date='15.12.2009, 22:39']Сегодня из-за мороза у меня вот что произошло. Завел машину. Поехал... датчик температуры двигателя начал подниматься и замер на 2м делении. Заглушил машину, но датчик так и остался в этом положении. Машина при этом нормально ехала. Потом поставил на час. Пришел, датчик упал на ноль... и потом подниматься не стал. Машина после этого перестала тянуть, и выскочила ошибка. Видимо мозги видят что машина не прогрета и не дают ей ехать. <br />
Так вот и загадка, что у меня накрылось?[/quote]<br />
посмотри для начала клему датчика !
Stilo 1.6 16v benzin
Парадокс
Re: Мороз и Стило.
это где смотреть? и что именно смотреть?)
serg1805
Re: Мороз и Стило.
[quote name='Парадокс' post='52829' date='15.12.2009, 23:07']это где смотреть? и что именно смотреть?)[/quote]<br />
датчик стоит под мозгами , зеленого цвета , на термостате где толстые шланги
Re: Мороз и Стило.
мороз и Стило. День чудесный<br />
еще ты дремлешь друг прелестный?<br />
Вставай! Открой скорее двери<br />
Да заводись же поскорее!
Вот стартер крутиться уныло<br />
И за ночь все кругом застыло<br />
Но радость! Есть контакт в свече<br />
завелся Стило в темноте
Уже прогретый, теплый едет<br />
В салон даря свое тепло<br />
И светят фары в полумраке<br />
Почти оттаяло стекло
Салон скрепит, окна потеют<br />
молотит в цифре 2 обдув<br />
Ведь любит итальянец лето<br />
а не мороз с метелью, УФФ!!!
вот вам, накропал, на тему))))
ramon81
Re: Мороз и Стило.
Сообщение ramon81 »
А я вообще сегодня не завелся!
Stilo'02 1.2
GLSOB
Re: Мороз и Стило.
Сообщение GLSOB »
Заводится, ездит, греет печка, все ровно)
Bravo T-jet 150, Leather
Re: Мороз и Стило.
3 раза тьфу, тоже...
nikolai
Re: Мороз и Стило.
Сообщение nikolai »
[quote name='Парадокс' date='15.12.2009, 22:07' post='52829']<br />
это где смотреть? и что именно смотреть?)<br />
[/quot<br />
Грей машину и под капот, шупай шланги..пока движок не прогреется до рабочей температуры градусов 95 термостат не должен открываться, значит радиатор должен быть холодным а с ним и верхний шланг тож..по мере открытия терма шланг и радиатор потеплеют иль погорячеют..а ежели сразу на шланге теплеет значит термостат пропускает. Если всё в норме тогда дело за датчиком что стоит на термостате он управляет подачей сигнала на комп. Должен быть ещё один датчик температуры который подключён к прибору этот должен стоять на двигле он и измеряет температуру малого кольца т.е. печка двигатель. Так должно быть..в принципе
Парадокс
Re: Мороз и Стило.
Сегодня на работе удалось поставить машину в подземный паркинг, где тепло. Скинул клемы. Нашел тот датчик зеленый под мозгами... Но как его отсоединить так и не понял. Да еще подлезть сложно. Подергал руками просто. Через 10 минут поставил клемы и завел. Результата нет.
