Таблица параметров диагностики
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Два месяца провозившись я наконец собрал uniscan и подключился к ЭБУ. Считал я данные ошибки там и параметры текущие при работе движка записал, но с чем их сравнивать. Может есть у кого таблица нормативных значений этих параметров т.е. какими они должны быть при полностью исправном двигателе, а то считать считал, а в норме показатели или нет не знаю. Я как-то ожидал, что в проге (VISA1.83) будет рядом колонка нормативных значений :biggrin:
Последний раз редактировалось Ruslan Чт июл 02, 2009 9:14 am, всего редактировалось 1 раз.
timur
Re: Таблица параметров диагностики
Сообщение timur »
Подскажите плиииззз,где разъём для диагностики находится???Помню,была такая тема,а найти не могу!!!<br />
Завтра с утра на диагностику ехать,а кудв штекер воткнуть-НЕ ЗНАЮ!!!бОЮСЬ,ПРИЕДУ,А ЭЛЕКТРИК ТОЖ НЕ В КУРСЕ... :)
timur
Сообщение timur »
[quote name='timur' post='53156' date='21.12.2009, 18:31']Подскажите плиииззз,где разъём для диагностики находится???Помню,была такая тема,а найти не могу!!!<br />
Завтра с утра на диагностику ехать,а кудв штекер воткнуть-НЕ ЗНАЮ!!!бОЮСЬ,ПРИЕДУ,А ЭЛЕКТРИК ТОЖ НЕ В КУРСЕ... :)[/quote]<br />
а....БЛИН....машина-BRAVA SX 1998г.в. 1.6,103 л.с....<br />
спасибо!
borletti
Сообщение borletti »
[quote name='timur' post='53157' date='21.12.2009, 18:34']а....БЛИН....машина-BRAVA SX 1998г.в. 1.6,103 л.с....<br />
спасибо![/quote]
Снизу слева от руля, под блоком предохранителей
fiat Bravo 1.2 16V
timur
Сообщение timur »
[quote name='borletti' post='53194' date='22.12.2009, 7:29']Снизу слева от руля, под блоком предохранителей[/quote]<br />
:thank_you2: :thank_you2: :thank_you2:
