Стартер не крутит горячий двигатель.
Роман N
Сообщение Роман N »
Холодный двигатель запускается нормально,а вот горячий двигатель если заглушить то потом стартер его не крутит-рипит не может провернуть. При чем стартер новый и все в нем в нормальном состоянии.В чем тут может быть причина?
Vladimir34
Re: Стартер не крутит горячий двигатель.
Сообщение Vladimir34 »
[quote name='Роман N' post='53482' date='26.12.2009, 20:01']Холодный двигатель запускается нормально,а вот горячий двигатель если заглушить то потом стартер его не крутит-рипит не может провернуть. При чем стартер новый и все в нем в нормальном состоянии.В чем тут может быть причина?[/quote]<br />
симптомы умершего бендикса, но если стартер новый... :)
Роман N
Сообщение Роман N »
[quote name='Vladimir34' post='53484' date='26.12.2009, 22:11']симптомы умершего бендикса, но если стартер новый... :)[/quote]
убитый бендикс не крутит и на холодный-визжит.<br />
А тут на холодный крутит норм, а на горячий не крутит вообще.
Tizen
Сообщение Tizen »
Гдето чтото такое было если мне память не изменяет помоему с массой ето связано.Массу почистите,лишним все равно не будет.Та которая на кузов и которая на двигатель.
Роман N
Сообщение Роман N »
[quote name='Tizen' post='53487' date='26.12.2009, 22:13']Гдето чтото такое было если мне память не изменяет помоему с массой ето связано.Массу почистите,лишним все равно не будет.Та которая на кузов и которая на двигатель.[/quote]<br />
уже почистил и провода поменял
Tizen
Сообщение Tizen »
Стартер новый в прямом смысле или перебрали?Потому что когда у меня было такое виной всему были щетки и втулка бендикса.Ещо как вариант нужно в тот момент когда машина на горячую не заводится кинуть на прямую провод на клемы стартера,будет видно что к чему.
Последний раз редактировалось Tizen Сб дек 26, 2009 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Роман N
Сообщение Роман N »
стартер новый
Tizen
Сообщение Tizen »
Пробуйте проводом на прямую.Если все будет работать значит смотрим дальше.У вас стартер возле выпускной трубы,или на расстояние?
Роман N
Сообщение Роман N »
[quote name='Tizen' post='53500' date='27.12.2009, 14:16']Пробуйте проводом на прямую.Если все будет работать значит смотрим дальше.У вас стартер возле выпускной трубы,или на расстояние?[/quote]<br />
выпускная труба вообще с зади,с противоположной стороны двигателя, это темпра 1.6.
koskir
Сообщение koskir »
У меня было такое на Типо. Причина была в аккумуляторе.
