Стартер не крутит горячий двигатель.
- Роман N
Re: Стартер не крутит горячий двигатель.
[quote name='koskir' post='53512' date='27.12.2009, 21:27']У меня было такое на Типо. Причина была в аккумуляторе.[/quote]<br />
АКБ новый и показания тестера в норме.
- Tizen
На прямую звонили?
- spawn
у меня такое было когда стартер накрылся, ремонт обошелся гдето в 4тыс
[/url]- Роман N
странно что еще про цвет тосола никто не написал.<br />
я же говорю-холодный норма горячий нет,значит в горячем двигателе что то клинит,кольцо или вкладыши провернулись,а мне тут -стартеры бендексы.
- Tizen
Когда проворачиваются вкладыши,стучит двигатель.И тогда хоть на горячую хоть на холодную.Уважаемый вы не нервничайте судя по вашему вопросу кроме как о стартере больше никто ни очем не думал, правильно поставленый вопрос половина ответа!Если что с двигателем,то так и пишите что он трещит торохтит пыхтит на горячую.Тогда люди будут думать о двигателе а не о тосоле как вы изволили написать...
было такое же переодически, помогла разборка втягивающего и зачистка контактной медной пластины. Можно даже не зачищать её, а просто перевернуть. Чтобы разобрать нужен паяльник, но ничего сложного нет.
возможна причина и в самом стартере.
Проверьте напряжение на силовой клемме стартера во время проблемы, или проводами на прямую, как вам советовали.
[quote name='Роман N' post='53513' date='27.12.2009, 22:00']АКБ новый и показания тестера в норме.[/quote]
Проверять напряжение нужно во время когда запускаете стартер, но врядле это акб.
- Роман N
двигатель подубитый,звук как у дизеля,вот я и думаю что когда холодный он крутится хорошо,а как нагреется,то перекошенные детали расширяются и создают сопротивление.Или может маховик закусывает стартер,тогда непонятно почему он холодный не закусывает.В общем я свою машину думаю продать в институт аномальных явлений,пусть изучают там.Или поспрашивайте у италоводов,может для коллекции кто возьмет,уверен такого экземпляра небыло ни у кого.
- Tizen
А нету такого когда двигатель горячий на холостых работает ровно а под нагрузкой стучать начинает?У вас аська есть через нее быстрее писать.
- Роман N
[quote name='Tizen' post='53556' date='28.12.2009, 20:19']А нету такого когда двигатель горячий на холостых работает ровно а под нагрузкой стучать начинает?У вас аська есть через нее быстрее писать.[/quote]<br />
Нет,такого нету.Ни стуков ни аськи.
