Машина заглохла и не заводится
- gram
Заглохла ни стого не с сего. Думал бензин кончился. заправил-опять не заводится. стартер крутит. бензонасоса при включении зажигания не слышно, но менял его на новый 3 месяца назад. Что может быть?
- Tizen
Re: Машина заглохла и не заводится
Контакты смотреть нужно предохранители,видимо не контакт гдето.
- gram
[quote name='Tizen' post='53597' date='29.12.2009, 10:27']Контакты смотреть нужно предохранители,видимо не контакт гдето.[/quote]
А что именно посоветуете посмотреть? У бензонасоса есть скорее всего предохранитель. только вот он где? и реле бензонасоса тоже не знаю где. Посмотрел схемы, только не разобрался.
- gram
Сейчас посмотрел-вроде насос при включении зажигания подкачивает. Но все равно не заводится.
- mYk67
[quote name='gram' post='53599' date='29.12.2009, 11:39']Сейчас посмотрел-вроде насос при включении зажигания подкачивает. Но все равно не заводится.[/quote]<br />
Может с зажиганием что то, свечки там почисть, провода посмотри.
- Tizen
Двиг вобще не хватает?Либо так насос подкачивает либо чтото с зажиганием? 1.Нормальная подача топлива 2 искра!
- Perkele
- --FoMA--
По таким исходным данным ("не заводится") угадать причину - что ткнуть пальцем в небо.
Фиатовод с марта 2006г.
- borletti
[quote name='gram' post='53596' date='29.12.2009, 11:23']Заглохла ни стого не с сего. Думал бензин кончился. заправил-опять не заводится. стартер крутит. бензонасоса при включении зажигания не слышно, но менял его на новый 3 месяца назад. Что может быть?[/quote]
Ты ведь недавно его менял насос, проверь мож где соединения бензопровода отошли, или еще что отсоединилось, проверь ремень, если наместе, покрути чутка стартером и выкрути свечк,у если сырая, значит чуток, но качает..
fiat Bravo 1.2 16V
- Чёрный Роджер
А Вы не пробовали нажать кнопку FPS?
п.с. вот нашёл свою старую тему:<br />
[url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=4297&hl=кнопка"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtop...7&hl=кнопка[/url]
Последний раз редактировалось Чёрный Роджер Ср дек 30, 2009 2:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лучше Фиата только новый Фиат
