Стрекоток
рум
Стрекоток
Сообщение рум »
Коллеги, поделитесь, может кто и сталкивался.<br />
Из под капота частенько слышится настойчивый стрекот и чем больше давишь на педаль тем он сильней. На слух определяется где-то в районе инжектора. Заметил, что в мороз он сильней и при длительных нагрузках тоже. :)
Tizen
Re: Стрекоток
Сообщение Tizen »
Чем машину заправляеш?Тарахтит когда с медленной скорости резко на гашетку нажимаеш?
рум
Re: Стрекоток
Сообщение рум »
Обычно 95, но пробовал и 92. Разницы не заметил. Да, при увеличении скорости, а потом пропадает не сразу. При длительных пробех (более 200 неприрывно) пробовал выключать зажигание. Включаешь сразу начинает тарахтеть. На скорости, мощности не сказывается. Расход не увеличивается.
Tizen
Re: Стрекоток
Сообщение Tizen »
Если звон тонкий и не сильно громкий.Пальцы поршней.Если металлический громкий и прослушивается на всех оборотах двигателя и усиливается при нажатии на гашетку значит клапана.
рум
Re: Стрекоток
Сообщение рум »
Дык в том то и дело, что нет. Стук как будто пластиковый. Как маленький насос.
рус 72
Re: Стрекоток
Сообщение рус 72 »
Похоже что у тебя приходит кирдык подшипникам гениратора он как раз находится в райне инжектора
Последний раз редактировалось рус 72 Сб янв 16, 2010 5:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
рум
Re: Стрекоток
Сообщение рум »
Неа, геныч стоит новый и ремень поменян. Звук появился ранее. Звук именно со стороны инжектора: толи из под него, толи из соединения с воздухозаборником.
рус 72
Re: Стрекоток
Сообщение рус 72 »
генератор менял .поставил оригинал или от ваз2110? Найдёшь причину отпишись если не трудно .
Последний раз редактировалось рус 72 Сб янв 16, 2010 5:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
рум
Re: Стрекоток
Сообщение рум »
генератор поставил марелли, от десятки чего то не решился
рум
Re: Стрекоток
Сообщение рум »
Стрекоток немного уменьшился. Что делал (не специально, просто так совпало): поменял прокладку клапанной крышки, ВВП, масло и фильтр сответственно. Стало тише.<br />
По нашим дорогам оторвал глушитель, ремонту не подлежал, да и был забит какой-то ерундой под завязку. Вживил от ауди 100. Стало еще тише и реже трещать. Взаимосвязи всего зделанного с треском не понял :russian_ru: .Но ведь полегчало!<br />
Кроме этого заметил, что с новым глушителем машинка порезвее стала. Да и масло из под клапанной крышки теперь почти не гонит.... Вот как-то так.
