не заводится мой фиат
- stassman
Доброго времени суток!!Вот в чем проблема - с наступлением холодов авто при запуске еле-еле заводилось. пока заводился сажал аккумыч. буквально вчера стартер вообще перестал крутить. даже щелчка никакого нет. единственное что слышно - как бензин подсасывает. я дкмал что снова посадил кумулятор - зарядил - не помогло. подскажите плиз в чем проблема, что делать???
- Gora 222
Re: не заводится мой фиат
[quote name='stassman' post='53900' date='6.1.2010, 21:19']Доброго времени суток!!Вот в чем проблема - с наступлением холодов авто при запуске еле-еле заводилось. пока заводился сажал аккумыч. буквально вчера стартер вообще перестал крутить. даже щелчка никакого нет. единственное что слышно - как бензин подсасывает. я дкмал что снова посадил кумулятор - зарядил - не помогло. подскажите плиз в чем проблема, что делать???[/quote]<br />
машина та какая?моно или карб а так ищи питание к стартеру
- stassman
типо 1,4 моно
- alexie
Попробуй проводки на стартере пошевелить.....<br />
Свечи давно менял?
Свечи давно менял?
- stassman
свечи менял недавно но заливало их. это может быть из-за залитых свечей?
- Shift
Еле заводилось это как? Не схватывало или стартер медленно крутил кв? :)
[/url]- alexie
Ну если стартер не крутит,то свечи скорее всего не причем!все таки посмотри проводку на стартер....(это лучший случай),а может и сам стартер загибается-силенок не хватает колено в мороз прокрутить!
- stassman
в общем, релюха щелкает, попробовал замкнуть контакты на стартере- искра есть. мне сказали что он (стартер) должен так в холостую прокручивать. так ли это?
- Gora 222
[quote name='stassman' post='53932' date='7.1.2010, 19:33']в общем, релюха щелкает, попробовал замкнуть контакты на стартере- искра есть. мне сказали что он (стартер) должен так в холостую прокручивать. так ли это?[/quote]<br />
да должен гонять
да должен гонять
- stassman
а он ссс..ка не гоняет в холостую. ваще молчит!!! где и что искать а??
