Заводится еле еле
Re: Заводится еле еле
[quote name='skiatus' post='54178' date='12.1.2010, 12:36']Свечи Yttrium, пошевелил там два контакта на массу, вроде завелась. Надо теперь подождать пока холодная стала[/quote]<br />
Итриум это что?! Бриск?! Ну вот - откручивай, чисти, обезжиривай, накручивай обратно и будет тебе счастье!!!
skiatus
Сообщение skiatus »
Так вот эти два провода под катушкой идут на нее? Они вроде уходят куда то в другую пачку проводов
Не знаю от неё или нет, я не вижу этих проводов! В общем чисти массу под катушкой и всё будет хорошо!!!
skiatus
Сообщение skiatus »
[quote name='Mraker' post='54187' date='12.1.2010, 12:39']Не знаю от неё или нет, я не вижу этих проводов! В общем чисти массу под катушкой и всё будет хорошо!!![/quote]<br />
У меня от катушки идут те четыре провода и один высоковольтный на трамблер
Shony
Сообщение Shony »
[quote name='skiatus' post='54188' date='12.1.2010, 11:54']У меня от катушки идут те четыре провода и один высоковольтный на трамблер[/quote]
Масса на лонжероне под аккумуляторной полкой
skiatus
Сообщение skiatus »
И что, в массе дело, она же не нагревается. Уже не знаю что делать
Shony
Сообщение Shony »
почисть еще контакты в крышке трамблера и бегунок
skiatus
Сообщение skiatus »
[quote name='Shony' post='54197' date='12.1.2010, 14:34']почисть еще контакты в крышке трамблера и бегунок[/quote]<br />
Чистил уже
Может быть проблема в замке зажигания.<br />
Стартер бодро крутит?
пошевелить, зачистить ве разьёмы связанные с зажиганием.
На катушку всё равно должна идти масса - если нет проводов то масса приходиться на сам корпус катушки - то есть место её крепления к полке АКБ, и в одном из мест крепления катушки должен идти массовый провод на трамблёр - вот нужно добиться максимального контакта катушка\провод\трамблёр!!! Проверить провода на ДПКВ и контакты на диджиплексе если таковые имеются!!!
