датчик уровня топлива
- tip0055
Re: датчик уровня топлива
Год назад менял этот самый датчик.<br />
Результат полгода офигенно работал.<br />
Итог в данный момент загнулся опять,гоняю по суточному.<br />
Так что вновь менять на пол года не вижу смысла. :)
- tip0055
- Patrik
канистру 5ти литровую на всякий случай в багажнике храню)))
попробуйте разобрть и почистить керамическую контактную площадку (тряпкой смоченной в бензине) и усики, Разбирается сибирается не сложно, сломать что либо сложно.
- Хрюкин
Резистивную пластину сломать проще простого. Обращаться очень аккуратно.<br />
На Украинском форуме я выкладывал фото самодельного ключа для откручивания датчика без повреждений.
ЗЫ: Снимать датчик всборе с бензонасосом на 1.8 и 2.0 бесполезно- не пролезет. <br />
На мониках- не знаю, на карбовых точно получится.
- viejo
[quote name='Хрюкин' post='54398' date='16.1.2010, 9:35']Резистивную пластину сломать проще простого. Обращаться очень аккуратно.<br />
На мониках- не знаю, на карбовых точно получится.[/quote]<br />
выложи фото пожалуйста и здесь, это действительно нужно, я уже ломал эти датчики при снятии. а снимать надо, ну например топливоприемник почистить.
на монике датчик одельно вынимается. Интерестно глянуть фото ключа.
Практически бесполезная инфа, но может кому интерестно: Обновление индикации уровня топлива на цифровой панели типо, при перемещении поплавка происходит с задержкой в 15-20 сек.
- Хрюкин
Последний раз редактировалось Хрюкин Сб янв 16, 2010 9:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
- viejo
[quote name='Хрюкин' post='54421' date='16.1.2010, 21:02'].[/quote]<br />
если это фото, то очень мелко
- Хрюкин
ключ:<br />
