Срочно! РХХ!
viejo
Re: Срочно! РХХ!
Сообщение viejo »
это ты извини :biggrin: честно-честно я не хотел. мозг совсем нережет. просто иногда и сам в тупик заходишь. ведь согласись, так редко бывает.
Последний раз редактировалось viejo Вс янв 17, 2010 10:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Хрюкин
Re: Срочно! РХХ!
Сообщение Хрюкин »
Респект и уважуха!
--FoMA--
Re: Срочно! РХХ!
Сообщение --FoMA-- »
ИМХО, если б остро вставал финансовый вопрос, разобрал бы корпус магнита и через тросик управлял бы поршеньком кланана из салона (Подсос как на карбюраторе)
Фиатовод с марта 2006г.
Анюта
Re: Срочно! РХХ!
Сообщение Анюта »
[quote name='Хрюкин' post='54497' date='17.1.2010, 23:01']Респект и уважуха![/quote]<br />
Да ладно, все нормаль! Я уже привыкла. В сервис когда приезжаю, так там они сначало так начинают объяснять, типа ... это такая штучка вон на ту надевается ... и т.д. Потом вешаются от моей дотошности А потом все нормаль становится. Понимаем друг друга.)) просто ржака )))
viejo
Re: Срочно! РХХ!
Сообщение viejo »
я тоже как то думал вместо клапана сделать что то вроде подсоса.
Хрюкин
Re: Срочно! РХХ!
Сообщение Хрюкин »
[quote name='viejo' post='54500' date='17.1.2010, 23:10']я тоже как то думал вместо клапана сделать что то вроде подсоса.[/quote]<br />
Думаю, он в идеале работает не просто как ручной подсос- открыто, приоткрыто, закрыто. Вернее, так и работает, но постоянно находится в движении, получая сигналы управления от ЭБУ.
Анюта
Re: Срочно! РХХ!
Сообщение Анюта »
Да не... подсос не катит, я лучше с педалькой посижу пока, просто как попадется, момент, сразу поставлю регулятор, машинка должна работать правильно, это не дело. Спасибо за совет.
--FoMA--
Re: Срочно! РХХ!
как прогрелся, клапан полностью отключен, вообще впрыск а темпре (имхо) очень прост и надёжен....<br />
а если что-то накрылось...у меня например датчик температуры накрывался, я ставил в разьем сопротивление (пока холодный) прогревал, сопротивление вынимал и ехал (горячий он и так нормально работает), потом когда новый привезли - поставил)
viejo
Re: Срочно! РХХ!
Сообщение viejo »
он действительно в зависимости от т-ры дижется с изменяемой частотой. но подсос то же подойдет, изменяешь сечение отверстия с пргревом и все. у меня вообще сигнал от эбу постоянный идет, 12В, клапан постоянно открыт на полную, и обороты 2200. я тоже катался с отключенным клапаном, педальку держал до прогрева. причина в проводке, надо провод от эбу к клапану кинуть.
Maksimus
Re: Срочно! РХХ!
Сообщение Maksimus »
НА 2.0 от волговских впрысковых моторов ставят. Думаю на 1.8 тоже покатит. Можно бу.
