Punto тупит
Konditer
Punto тупит
Сообщение Konditer »
Всем привет! Очередной геморой с моим Пунто, итак машина 1995 года, 1.2, 75лс. Вообщем проблема в том что на холостых работает как попало совсем НЕ равномерно, захочет заглохнет, захочет обороты поднимет до 2000! Потом когда едешь например 60км-ч, на 4-ой передаче, начинает дёргаться, такое ощущение как будто на 5-ой едешь 30км-ч. При разгоне тоже тупит, на первой нормально, переходишь на вторую, тяга пропадает (при нажатом газе) потом через 1-2 секунды не с того не ссего попрёт нормально! Иногда нормально едет... <br />
п.с. свечи, катушки и провода недавно поменяны!
Потом ещё одна проблема, стёкла потеют просто нереально!!! Воздух идёт тёплый, вентилятор на полную, а едешь как в танке.. нихрена не видно и это в ЛЮБУЮ погоду!!!
Вообщем бред какой то.. за любые советы заранее спасибо! :biggrin:
Naz88
Re: Punto тупит
Сообщение Naz88 »
Привет.у меня тоже запотевали окна!!включал на полную вентилятор и никого толку!!потом как-то увидел, что антифриз вытекает из печки радиатора!!поменял всё стало отлично!!ещё может быть фильтр салонный, но на таких не ставится моделях (токо самодельный =))))!! <br />
Захочет обороты поднимет до 2000 это скорее всего датчик температуры!! <br />
холостых работает как попало совсем, тяга пропадает - это может быть форсунки, датчик холостого хода, топливная система не исправна и ещё много чего.
Последний раз редактировалось Naz88 Пн янв 25, 2010 7:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
djfj
Re: Punto тупит
Сообщение djfj »
по первому воросу: смотри дроссель и чисти жижей для очистки карбов потом датчики посмотри <br />
по второму радиатор печки видимо подтекает....
----<br />
Hyundai santa FE<br />
+ куча фиатов<br />
Konditer
Re: Punto тупит
привет! мне сёдня подсказали в магазине автозапчастей, что на счёт того что машина тупит и работает как попало, что скорее всего накрылся датчик коленчатого вала! сказали что у Пунтиков это давольно часто случается.. кто что думает по этому поводу??! =) блин, 40 евро стоит.. =(
djfj
Re: Punto тупит
Сообщение djfj »
да причин масса может быть, посмотри оплетку датчика коленвала
----<br />
+ куча фиатов<br />
Konditer
Re: Punto тупит
кто нибудь знает, вот на такой пунтик как у меня, можно сделать диагностику?? он как нибудь подключается к компу???
djfj
Re: Punto тупит
Сообщение djfj »
да нужен унисканадаптер, или бош
----<br />
+ куча фиатов<br />
Naz88
Re: Punto тупит
Сообщение Naz88 »
Можно подключить к компьютеру и сделать диагностику!!К примеру в Москве на Новохохловке дом 9 по моему !!=))
Dimkos
Re: Punto тупит
Сообщение Dimkos »
Отключай датчик положения дроссельной заслонки и катайся без него.
Konditer
Re: Punto тупит
[quote name='Пунтёныш' post='55059' date='27.1.2010, 19:24']из Хельсинки, боюсь, не доедет[/quote]
я тоже думаю что до москвы не дотяну.. :music:
