встал наглухо
viejo
Re: встал наглухо
Сообщение viejo »
уже позвонил в митино, сказали есть, мой по номеру. будем брать в понедельник. но есть один грамотный человек, сказал запросто починит и старый. вопрос во времени, нужно срочно, так что покачу в митино. но и старый потом сделаю, хотя бы из интереса.
viejo
Re: встал наглухо
Сообщение viejo »
бред какой то. все датчики в норме, прозвонил, пролазил все. разобрал дпдз, все работает. дмрв тоже по всем параметрам в норме. льет и все. эбу поменял, все равно льет. не иначе как гремлин какой забрался.
lehsiy-dedra2.0
Re: встал наглухо
Сообщение lehsiy-dedra2.0 »
[quote name='viejo' post='55067' date='27.1.2010, 20:37']бред какой то. все датчики в норме, прозвонил, пролазил все. разобрал дпдз, все работает. дмрв тоже по всем параметрам в норме. льет и все. эбу поменял, все равно льет. не иначе как гремлин какой забрался.[/quote]<br />
гремлина зовут регулятор давления на рампе походу там ну и сами форсы походу тож.да и по моему они все и работают сразу
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
viejo
Re: встал наглухо
Сообщение viejo »
форсы в порядке, сопротивление в норме, прыскают снятые нормально, сигнал не правильный. давление в рампе 3. вчера завелась! заглушил и больше не трогал. бенза в масле столько, что волосы дыбом. сначало надо масло махнуть, потом вторая попытка. как бы гремлин не вернулся)))
lehsiy-dedra2.0
Re: встал наглухо
[quote name='viejo' post='55134' date='29.1.2010, 10:32']форсы в порядке, сопротивление в норме, прыскают снятые нормально, сигнал не правильный. давление в рампе 3. вчера завелась! заглушил и больше не трогал. бенза в масле столько, что волосы дыбом. сначало надо масло махнуть, потом вторая попытка. как бы гремлин не вернулся)))[/quote]<br />
как там гремлин ---спит?
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
viejo
Re: встал наглухо
Сообщение viejo »
пока отдыхает.
audio-terrorist
Re: встал наглухо
Сообщение audio-terrorist »
там форсунки тупо в параллели<br />
видимо где то управляющий провод перетерся и на массу садится т.к управление идет по минусу а плюс присутствует пока реле бензонасоса включено
audio-terrorist
Re: встал наглухо
[quote name='lehsiy-dedra2.0' post='55086' date='28.1.2010, 13:28']гремлина зовут регулятор давления на рампе походу там ну и сами форсы походу тож.да и по моему они все и работают сразу[/quote]<br />
максимальное давление которое создает насос - 5 бар (при условии заклинившего регулятора)<br />
форсунки это давление спокойно переваривают и закрываются<br />
здесь проблема в управлении форсами
viejo
Re: встал наглухо
Сообщение viejo »
уже разобрался. спасибо.
