1.Бадяга для промывки типа WINNS,Лавр или подобная<br />
2. Бензошланг от WV ,Калины и т.д. с подходящим разъемом.<br />
3 Кусок медной трубки диаметром (замерь наконечник бензонасоса)<br />
4 Посудина чтобы влез бензонасос<br />
Начинаем:<br />
Греем двигатель до рабочей температуры<br />
Затем собираем приведенный ниже макет, заливаем жижу в стакан бензонасоса, и пока она не растеклась по посудине, заводим двигло.<br />
[url="http://savepic.org/227532.htm"]
[/url]<br />[url="http://savepic.org/231628.htm"]
[/url]<br />[url="http://savepic.org/233676.htm"]
[/url]<br />[url="http://savepic.org/228556.htm"]
[/url]<br />[url="http://savepic.org/234700.htm"]
[/url]<br />Ждем минут 10 не забывая подливать в стакан, затем глушим, отсоединяем разъем от катушки зажигания и прокручиваем двигатель секунд 10 и ждем минут 5, когда жижа начнет растворять отложения на клапанах и поршнях. Затем опять заводим движок и ждем когда жижа кончиться, не забывая при этом периодически подгазовывать до 1500-2000 оборотов.<br />
Разбираем макет, собираем машину, и отправляемся в путь на 15 км в режиме 3000тыс оборотов.<br />
П.С. Я использовал свой старый бензонасос т.к. на нем неисправен регулятор давления, но двигатель заводит, если использовать свой родной бензонасос сразу отправляетесь на заправку и заправляете, полный бак т.к. жижа оставляет кристаллический осадок если его не растворить.<br />
Если двигатель с обраткой (до середины 1998г) подключать бензонасос надо прямо в моторном отсеке минуя топливную магистраль соблюдая правила пожарной безопасности <br />
Еще по теме [url="http://www.demio.info/modules.php?name=Articles&pa=showarticle&articles_id=332"]http://www.demio.info/modules.php?name=Art...articles_id=332[/url]<br />
[color="#800080"]Все можно наслаждаться запахом костра минимум неделю[/color]
