Регулировка клапанов на Темпра 1,9 ТД
skorpionishe2010
Сообщение skorpionishe2010 »
Подскажите шайбы для регулировки клапанов только оригинал или подходит от чего нибудь?<br />
Как часто нужно регулировать?
Тим
Re: Регулировка клапанов на Темпра 1,9 ТД
Сообщение Тим »
[quote name='skorpionishe2010' post='54814' date='23.1.2010, 15:58']Подскажите шайбы для регулировки клапанов только оригинал или подходит от чего нибудь?<br />
Как часто нужно регулировать?[/quote]<br />
Насколько знаю- оригинал на Типе во всяком случае. Зазоры раз в 20000 км
Maksimus
Сообщение Maksimus »
Оригинал. В Питере стоит в магазине 90р штука.<br />
Я отрегулировал раз и езжу пока)))
skorpionishe2010
[quote name='Максыч' post='55026' date='27.1.2010, 3:27']Оригинал. В Питере стоит в магазине 90р штука.<br />
Я отрегулировал раз и езжу пока)))[/quote]<br />
После регулировки мотор тише стал работать?
Maksimus
Я сам потом отрегулировал... начались "чудеса" в общем -- снова надо регулировать -- тише -громче -- узнаю после регулировки. но шелест стал громче после самостоятельной работы(((
skorpionishe2010
[quote name='Максыч' post='55105' date='28.1.2010, 21:42']Я сам потом отрегулировал... начались "чудеса" в общем -- снова надо регулировать -- тише -громче -- узнаю после регулировки. но шелест стал громче после самостоятельной работы((([/quote]<br />
Тоже хочу сам попробовать регульнуть.<br />
Какие приспособы для этого нужны?
Maksimus
набор щупов. представление как это делать и несколько крепких отверточек.<br />
а потом калькулятор и возможность купить нужные шайбы или выточить (так тоже можно)))
skorpionishe2010
[quote name='Максыч' post='55149' date='29.1.2010, 17:05']набор щупов. представление как это делать и несколько крепких отверточек.<br />
а потом калькулятор и возможность купить нужные шайбы или выточить (так тоже можно)))[/quote]<br />
А шайбы из под кулачков как вытаскиваются, по моему есть какое-то приспособление?
Maksimus
я вытаскивал при помощи часовой отвертки "-" и разных словесных "приспособлений" легче -- если отвертки две. а так -- в сервисе видел самодельную приспособу.
skorpionishe2010
[quote name='Максыч' post='55192' date='30.1.2010, 0:46']я вытаскивал при помощи часовой отвертки "-" и разных словесных "приспособлений" легче -- если отвертки две. а так -- в сервисе видел самодельную приспособу.[/quote]<br />
Понятно. Спасибо!
