Дворники Stilo
- Maxapondel
Дворники Stilo
Приветствую любителей Стило, вот перестал работать правый дворник, просто лежит и всё, левый еще работает но его можно включать только с интервалом в 3 секунды, если чаще - дохнет на середине амплитуды. Ездил в сервис Фиата, сказали 7 кусков - ремонт. Что-то жаба задушила за дворник столько отдавать, друзья сказали что дело может быть в болте, на котором крепится дворник, мол, стерлисьь грани. Короче, хочу услышать ваше опытное мнение) Что делать?
Последний раз редактировалось Maxapondel Чт июн 12, 2008 12:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Alliance
Re: Дворники Stilo
[quote name='Maxapondel' post='15634' date='12.6.2008, 12:31']<br />
Приветствую любителей Стило, вот перестал работать правый дворник, просто лежит и всё, левый еще работает но его можно включать только с интервалом в 3 секунды, если чаще - дохнет на середине амплитуды. Ездил в сервис Фиата, сказали 7 кусков - ремонт. Что-то жаба задушила за дворник столько отдавать, друзья сказали что дело может быть в болте, на котором крепится дворник, мол, стерлисьь грани. Короче, хочу услышать ваше опытное мнение) Что делать?<br />
Надо разбираться. Не потерпим неоправданных расходов!
Хоть какие-то конвульсии он проявляет? Вращается ось, на которой правый дворник висит? Если нет, то надо снять механизм и посмотреть на него, дальше делать выводы. Снимается девайс довольно просто: открутить крышечку, под которой он прячется, снять дворники, открутить всю конструкцию от кузова. Фотографии приветствуются.
Скорее всего разболтались шарниры и вылетел какой-нибудь рычаг, если дворники не работают синхронно. Элементарные пластиковые фигнюшки поменять - 7000 р. - это, извините, перебор.
Последний раз редактировалось Alliance Чт июн 12, 2008 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Eugen
Re: Дворники Stilo
Таже фигня была недавно...перепугался...думал все --нада весь механизм менят. Не доверяю никакому сервису. Разобрал сам ---открутил и снял сами дворники, вытащил клопы с пластиковой панели и снял ее...увидел что просто механизм соскочил с рычага--износ со временем...дело плевое-натянул кусочки резины от шланчика и одел рычаги обратно ..теперь они сидят крепко. Собрал все быстро. Времени ушло около часа. Но раз левый дворник как то работает...то тыды не знаю..может дейсвительно шлицы стерлись на самой поводке дворника. Смотри в любом случае сам...
Последний раз редактировалось Eugen Пт июн 13, 2008 10:46 am, всего редактировалось 1 раз.
- Voody2003
Re: Дворники Stilo
Вот у меня на стило 2001г.в 1,6 16V проблема со щётками стеклоочистителя! А именно:в каком бы положении не включал бы я рычаг стеклоочистителя щётки работают гдето 5 раз(туда-сюда) и потом останавливаюся как папало, т.е может посередине лобового, может в верхнем положении ну никак не в нижнем(как должно быть). Может кто поможет и подскажит что случилось, просто машинка у меня недавно может я чего-то не догоняю.... Но у меня стоит датчик дождя может это он глючит? Но когда идёт сильный дождь то щетки работают нормально останавливаются в нужном положении,
- d1511
Re: Дворники Stilo
у меня так же дворники работают как Вуди2003, только когда проглючат, работают как положено. Дождись лета, в прошлом году в тепле ваще проблем не было. Но хотелось бы тоже вылечить ЭТО
- ramon81
Re: Дворники Stilo
Была такая хрень у меня!<br />
Дело в трапеции, как уже сказал товарищ Eugen.<br />
Нижний рычаг соскакивает из-за того что износилась резинка, которая держит его на шарнире,<br />
соответсвенно пассажирский дворник не работает, соскочивший рычаг переодически утыкается в корпус и<br />
тогда уже весь механзм заклинивает и перестает уже работать и водительский дворник.<br />
Если рычаг назад закрепить уже никак, то<br />
новая трапеция в сборе с моторчиком стоит около 4000р. Ставится элементарно.
Stilo'02 1.2
- d1511
Re: Дворники Stilo
есть еще более дешевый способ. Делал у себя на Пунте вместе с отцом, время 20 минут)))
Если и вправду с шарнира слетела трапеция, то...
Берем шуроповерт, по металллу сверло. Сверлим насквозь шарнил с трапецией. Вкручиваем шупуп с гайкой, контрагаем. Все!
Годы работы, до сих пор на пунте работает!!!!
- Voody2003
Re: Дворники Stilo
ребята а как добраться до этой трапеции, ну она находится под пластиком где крепятся щётки?
- 21 fingers
Re: Дворники Stilo
да.<br />
снимаем поводки.<br />
и три клопа под капотом.<br />
все.<br />
средний клоп предлагаю пинцетом толстым вынимать расшатывая вправо влево.
все.<br />
- d1511
Re: Дворники Stilo
заодно под пластиком грязь уберешь, я по весне заморочусь с ним. почищу от грязи всякой и канал сливной тоже...
Последний раз редактировалось d1511 Сб фев 06, 2010 6:03 am, всего редактировалось 1 раз.
