снова беда
- Mafelactor
снова беда
Такая проблема на катушку идёт клема с 4 проводами один из них оборван а именно коричневый с полосками, он крайний, что это за провод и к чему он должен идти?
Re: снова беда
[url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=5326&st=20&start=20"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtop...20&start=20[/url]
если этот же провод что и в 39 сообщении по ссылке, то так и должно быть.
Последний раз редактировалось Александр.м Вт фев 09, 2010 11:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Mafelactor
Re: снова беда
[quote name='Александр.м' post='55960' date='9.2.2010, 23:24'][url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=5326&st=20&start=20"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtop...20&start=20[/url]
если этот же провод что и в 39 сообщении по ссылке, то так и должно быть.[/quote]<br />
оно спасибо
оно спасибо
- Хрюкин
Re: снова беда
[quote name='Mafelactor' post='55959' date='9.2.2010, 23:05']Такая проблема на катушку идёт клема с 4 проводами один из них оборван а именно коричневый с полосками, он крайний, что это за провод и к чему он должен идти?[/quote]<br />
Два оранжевых, и два коричнево-белых. Причём внутри катушки они включены параллельно- оранж./оранж., кор./кор.<br />
Первый оранжевый идёт на "+" в замке зажигания, второй оранжевый на контакт "5" Диджиплекса.<br />
Первый коричневый идёт на контакт "11" Диджиплекса, второй коричневый используется не во всех моделях- например: если есть тахометр, то он используется. Нет тахометра(или еще какого девайса)- висит в воздухе.<br />
ЗЫ: схемы на стр.179 и 184 [url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676&start=0"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.ph...676&start=0[/url] .
Последний раз редактировалось Хрюкин Вт фев 09, 2010 11:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
