Люфт вала масляного насоса
alexey_ivanoff
Сообщение alexey_ivanoff »
при замене ГРМ обнаружили люфт вала масляного насоса. какие из деталей нужно заменить для его устранения? Вал на подшипниках наверно, может кто знает их номер или как подобрать
john1503
Re: Люфт вала масляного насоса
Сообщение john1503 »
Я так понимаю это втулки 6 и 7. Менять наверно будет проблемно.<br />
Коды<br />
6 - 46757102<br />
7 - 46749653
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Разбираешь движок. Снимаешь блок и отправляешь его на завод, где старые втулки удалят, вставят новые. Где-то была эта тема, помню, что втулки будут иметь меньший диаметр, чем вал, а как с этим бороться не помню.
alexey_ivanoff
Я заказал втулки 6,7, не понимаю почему оригинальные втулки не подойдут к оригинальному валу.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Скачай документацию с допусками и посадками.
