Перегрев
- dobermannow
Re: Перегрев
если вентилятор крутит значит циркуляция в порядке............<br />
я б сказал кто может помочь, но не буду.....а то опять скажут что я рекламой занимаюсь :) :cf3:
- patrol78
Re: Перегрев
[quote name='vin' post='5761' date='14.8.2007, 10:14']<br />
Пар из расширительного бочка идёт, вентилятор крутит постоянно. А приборка аналоговая.<br />
Согласен, если вентилятор включается, то с термостатом все в норме. Тогда остается вопрос по водяной помпе, с ней чего-нибудь делали? И все же в какую сторону вентилятор дует.
- vin
Re: Перегрев
[quote name='Nik' post='5766' date='14.8.2007, 13:04']<br />
Согласен, если вентилятор включается, то с термостатом все в норме. Тогда остается вопрос по водяной помпе, с ней чего-нибудь делали? И все же в какую сторону вентилятор дует.<br />
с помпой ничего не делали. Вентилятор дует на двигатель.
- dobermannow
- vin
Re: Перегрев
[quote name='dobermannow' post='5768' date='14.8.2007, 15:02']<br />
а может воздушная пробка?<br />
врядли, выгоняли всё
- patrol78
Re: Перегрев
Не, у него же печка работает, а при воздушной пробке печка обычно не пашет. У меня остается последняя мысль - циркуляция плохая. Но если ситему не раз уже промывали, то остается только помпа. Тут либо ремень слабо натянут (что вряд ли), либо крыльчатке уже пипец пришел (но это будет видно только после снятия). Больше пока мыслей нет.
- Андрей43
Re: Перегрев
Действительно, случай тяжёлый...
- dobermannow
Re: Перегрев
а может ремешочег грм криво надет.........сбита фазы ГРМ и перегрев......<br />
а греется она в пробке и или всегда?
- patrol78
Re: Перегрев
[quote name='dobermannow' post='5785' date='15.8.2007, 11:20']<br />
а греется она в пробке и или всегда?<br />
Мне тоже эта мысль в голову приходила, но человек говорит, что никаких сопутствующих ухудшений в работе мотора не произошло, что вряд ли было бы возможно при сбитой фазе. По меньшей мере, он тянуть хуже должен. К тому же при поиске причины перегрева они головку блока меняли, следовательно ремень по меньшей мере 2 раза устанавливали. Ошибиться 2 раза подряд при установке ремня - несколько сомнительно, разве что метки были нанесены не правильно, а собирали по меткам. Но всякое бывает, можно и установку ремня еще раз проверить.
Что касается радиатора, так человек говорит, что промывал его - не помогло.
- iTuner
Re: Перегрев
недавно взял себе темпру, старый хозяин столкнулся с такой же проблемой, он поставил кнопку принудительного включения вентилятора (тупо подал на него 12в), обороты вентилятора увеличились и выше :) температура не поднимается!! :D
