Отказ 1и 4 цилиндра на punto2.
- igarson
Помогите с проблемкой отказывают 1 и 4 катёл. Сначало переодически но затем перерасло в проблему отказали окончательно, договорился с СТО, приехал и как на зло все заработали. Искать причину когда всё в норме мастер не стал. Поехал домой и тут опять та же проблема. То работает то не работает. Катушки местами менял не помогло. Но сигнал на катушку 1 4 приходит более слабый чем 2 3. Как лечить???
- sraker
Re: Отказ 1и 4 цилиндра на punto2.
Приезжай сделаем.
- igarson
А что хоть делать???Где ковырять то???
- sraker
Ну есть свои секреты)))
- igarson
[quote name='sraker' post='58160' date='16.3.2010, 21:12']Ну есть свои секреты)))[/quote]<br />
Поделитесь пожалуйста секретом (в личку), а то из Минска путь долгий, да и помочь толком здесь никто не может.
- Bubble^gum
[quote name='sraker' post='58160' date='16.3.2010, 20:12']Ну есть свои секреты)))[/quote]<br />
отличный сайт с отличными советами. комерсанты блин
- Naz88
Всем привет!!у меня тоже примерная проблема была!! ехал и батц загорелась фарсунка я не впонятке что такое!!и при этом машина троила и даже двоила!!=)открываю капот и давай высоковольтные провода смотреть!!отсоединяю от катушки провод!!и поидеи между проводом и катушкой должна быть искра!!её не было!!постаю и всё нормаль перестала и так много раз повторялось!!потом всё достало приехал в автосервис мне одну катушку поменяли и всё стало отлично!!=)
- vadim5144
IAW59F M1, M2, E4 и т. д в Минске делают, гарантия пол года 75тыс. стоит ремонт. всё нормально работает. причём по их словам, делают профилактику на другую пару цилиндров,чтоб те тожепотом не крякнули
- sraker
Да дело в двух местах. Либо в катушке, либо в мозге. Начать надо с катушки.
- igarson
[quote name='vadim5144' post='63683' date='22.6.2010, 23:33']IAW59F M1, M2, E4 и т. д в Минске делают, гарантия пол года 75тыс. стоит ремонт. всё нормально работает. причём по их словам, делают профилактику на другую пару цилиндров,чтоб те тожепотом не крякнули[/quote]<br />
Подскажи адресочек или тел. в личку.
