kto znaet?
Re: kto znaet?
в книге ошибка, должен смотреть бегунок на контакт 4 цилиндра.
если к трамблёру не подходит ни шланг, ни провода, то нет смысла выставлять распределитель точно по градусам, примерно в среднее положение, или лучше немного от среднего положения в сторону вращения часовой стрелки.
у Вас моновпрыск или полный впрыск?
pako
Re: kto znaet?
Сообщение pako »
u maenia monik. znaesh ia adnajdi snial dachik dros zaslonki i apiat pastavil. esli ia evo ne tak pastavil on na chevo vliaet? mojet bit eta venoi shto mnogo u menia rasxod topliva? kak vabshe on vliaet na mashinu? kakie u nevo simptomi?
Re: kto znaet?
Неправельная установка ДПДЗ сильно влияет на работу двигателя. Повышается расход топлива, уменьшается мощность двигателя, и стабильность работы.
pako
Re: kto znaet?
Сообщение pako »
a ti znaesh kak evo nada pastavit? ia pastavil evo naglaz. sevodnia svechi smatrel, elektrod beli, no vakrug evo chorni naliot. inagda iz monika strilaet. bila takoe tvaei praktike?
Re: kto znaet?
Знаю как примерно поставить, но не факт что будет оптимальная его установка. Нужен мультиметр(цифровой вольтметр) и немного времени. Вообще есть тема где это всё опысывалось.<br />
А вообще чтобы правильно его установить, нужно перед его сниманием замерить напряжение на клеммах при полностью закрытой дроссельной заслонке(чтобы тяга лежала на упорном болте) , и при установке выставить это же напряжение.
Re: kto znaet?
при резком нажатии на газ и неправельной установке дпдз, из моника бывали выстрелы. <br />
Что Вы так любите на свечи смотреть?...-)<br />
Вы выкручиваете их после нормальной продолжительной поездке?
pako
Re: kto znaet?
Сообщение pako »
nnu kagda problema tagda smatriu. svechi gavariat kak rabotaet dvigatel. mashina vsioravno mnogo jriot. 10 litrov ne xvataet pa gorodu, zamechau inagda vistreli, esho kagda abarot na 800 pri najatii gaza kak budta pereboi, takoi zvuk vidaetsa. mojet eta vena dachika?
Re: kto znaet?
поидее может, я уже не помню советовал или нет, замерить давление топлива, замерить компрессию(после правильной установке ремня).
Мультиметр есть?
pako
Re: kto znaet?
Сообщение pako »
[quote name='Александр.м' post='58423' date='23.3.2010, 0:23']поидее может, я уже не помню советовал или нет, замерить давление топлива, замерить компрессию(после правильной установке ремня).
Мультиметр есть?[/quote]<br />
kompresii v norme, zamerial. a davlenia benzonasosa net. Мультиметp eta shto? shto on merit?
Re: kto znaet?
напряжение меряет
